查看: 5025|回复: 47
[照明] 拆个坏掉的TCL吸顶灯,灯板配不上驱动呀!
发表于 2020-3-4 09:22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次爸妈家门厅的吸顶灯坏了,换了个灯板
拆下的灯板和驱动就简单拍了下
还带个散光罩
背面
灯板是酚醛纸板的
分离
灯板是2并5串的
驱动,4~7W的
有TCL的标
皮厚馅少
单看芯子
还带保险管,这倒是少见
高压电容和变压器
恒流芯片是晶丰的BP3122
其典型应用电路
玻纤双面板,但背面没件
半家福(灯盘和灯罩还在天花上呢)
这个驱动小虽小,但是隔离型的。灯板偶还是喜欢铝基板,纸板的low了点
整灯功率估算有5~6W,坏的原因是灯珠挂了
欢迎大家围观、指点,谢谢先!
参与人数 11家元 +212 收起 理由
myhaly + 20
eros8269 + 20
wska + 20
kyhwhb + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
发表于 2020-3-4 09:42:46 | 显示全部楼层
这种灯盘散热不行
参与人数 4家元 +50 收起 理由
zx61107 + 10 歡迎探討
myhaly + 10
moontree + 20 歡迎探討
锰子 + 10 歡迎探討
发表于 2020-3-4 10:10:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
简直了,这么low啊。。。。。
 楼主| 发表于 2020-3-4 11:53:12 | 显示全部楼层
hideaway 发表于 2020-3-4 09:42
这种灯盘散热不行
是的,所以偶还是喜欢铝基板,裸奔都可以
发表于 2020-3-4 12:15:50 | 显示全部楼层
短接或者再加个灯珠呗
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2020-3-4 12:42:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这,也太节省成本了吧
发表于 2020-3-4 12:42:56 | 显示全部楼层
居然是颗保险管
发表于 2020-3-4 12:51:50 | 显示全部楼层
这种灯板就是铝基板的散热都不好。何况是电木板的,灯珠不坏才怪。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aacyxjz + 10 我很贊同
发表于 2020-3-4 12:55:45 | 显示全部楼层
竟然是纸基板子:sweat:
参与人数 2家元 +15 收起 理由
aacyxjz + 10 我很贊同
ljlun + 5 我很贊同
发表于 2020-3-4 13:04:48 | 显示全部楼层
再山寨的灯板都没见过纸板的。。没想到。。
 楼主| 发表于 2020-3-4 13:45:53 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2020-3-4 10:10
简直了,这么low啊。。。。。
是呀,还没1块钱的5W灯板好
发表于 2020-3-4 13:57:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
偷工减料了
发表于 2020-3-4 14:01:10 | 显示全部楼层
桌面台灯的灯珠已经在室温工作10k小时左右了,功率亮度仍然没有变化
发表于 2020-3-4 16:15:30 | 显示全部楼层
电阻保险多,用玻璃管的少
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 我很贊同
 楼主| 发表于 2020-3-4 17:24:55 | 显示全部楼层
音乐小麦 发表于 2020-3-4 12:15
短接或者再加个灯珠呗
还是换灯珠好,虽然修好也是吃灰
发表于 2020-3-4 18:04:08 | 显示全部楼层
听说不用铝基板是为防止漏电
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 謝謝分享
发表于 2020-3-4 20:18:14 | 显示全部楼层
驱动我喜欢,横流的
 楼主| 发表于 2020-3-4 20:46:17 | 显示全部楼层
13101320324 发表于 2020-3-4 12:42
这,也太节省成本了吧
所以还是搞活动时的铝基板灯划算
发表于 2020-3-4 21:59:59 | 显示全部楼层
这种高压电容和保险管在灯上真不多见
发表于 2020-3-4 22:24:45 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。又一个灯神出现了。。。。。。:titter::titter:
参与人数 2家元 +15 收起 理由
ljlun + 5 精彩回帖
10655188 + 10
GMT+8, 2025-9-21 04:19 , Processed in 0.358801 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
