查看: 4016|回复: 5
[电源] 锂电动车充器散热风扇不转,拆修后用灯泡与发热板假负载
发表于 2020-3-7 18:27:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
60伏2安充电器接入锂电电动车,绿灯转红灯,有充电电流0.6安,但充电器散热风扇不转,怀疑经lm324控制的8050故障,拆下用万用表二极管测量,bc和be压降为0.73伏,,,找个新的8050测了下,压降0.71伏 ,,拆下来的8050看起来没问题,,检查线路也找不到其他故障,接着找个新的8050三极管临时换上,接上发热板作假负载,绿灯灭红灯亮,风扇转。。。。。难道拆下来的8050三极管虚焊或者,性能下降了?。。为了确认问题,等下去把原来拆下来的三极管装回去看看。。。。
给风扇加油后,故障依旧,要用手拨动风扇叶片才能让风扇转起来
测三极管基极电压Vb 0.48伏,是不是达不到0.7伏导致风扇手动才转?
确定是风扇质量问题,换个电磁炉的风扇试,充电即转
参与人数 1家元 +50 收起 理由
家睦 + 50
 楼主| 发表于 2020-3-7 20:04:50 | 显示全部楼层
把旧的装三极管装接上,,发现要用手动 一下风扇才能动。。。。
发表于 2020-3-7 22:18:16 | 显示全部楼层
风扇缺油了?
发表于 2020-3-7 22:41:20 | 显示全部楼层
撕掉风扇贴纸,往孔里加点润滑油,如果是没孔液压轴承,需要电钻开注油孔。
 楼主| 发表于 2020-3-7 22:46:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2020-3-7 22:18
风扇缺油了?
看上去转得很顺,,,这充电器后备用的,,没用几次,等下注点油试试
 楼主| 发表于 2020-3-8 18:39:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2020-3-7 22:41
撕掉风扇贴纸,往孔里加点润滑油,如果是没孔液压轴承,需要电钻开注油孔。 ...
注了油,,依然要手拨叶片才转,不知怎么了
GMT+8, 2025-8-20 08:12 , Processed in 0.280800 second(s), 10 queries , Redis On.
