查看: 5153|回复: 13
[SMI] Flash的ID号开卡时会变,导致无法开发,求指点
发表于 2020-3-8 07:48:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的固态硬盘在一次强制关机后就不再被电脑识别了.百度了下,说可以开卡恢复.
下了N多版本,弄了好久,终于明白了点.用SM2258XT_Q0816A这个软件顺利开卡了.然后就是装系统,可还没装好,电脑就又出了问题,终确定是此盘导致,电脑又不认识这盘了.
然后,想是不是第一次刷设置出了问题,就说重新刷次,问题就来了.
短接开机,没点开始开卡之前,电脑和开卡工具,显示主控型号、flash的id号都正确。可是当点了工具的开始后,当进行到DRAM TEST的时候,就会终止,提示说flashid和库的flashid不符。
此时,开卡工具里flashid的0通道CE0显示与别的都不同,是错误的。同时,电脑设备管理磁盘驱动器,也变成了别的,也是错的,容量也有1G变成了14.92G。
这错误的状态,只有断电拔下来重新插入,才又显示正确。再次开卡,又会变成了错误的。
第一次在数码之家发帖子。说的不清楚,不知大家有没有看明白,可以看图。
这是我板子的图,主控是 SM2258TX ,闪存是 29F01T2ANCTH2,应该是intel的,4CE,2颗。
下图是我第一次刷的设置
开机没点开始刷之前,显示都正确
以下是点了开始刷,失败了的解图
求问:1,是我第一次刷的固件或者设置有问题吗?是的话该怎么解决呢
          2,又或者是CE该跳了,电阻元件坏了,还是缓存什么的坏了,这些部件在什么板子什么位置,要怎么办
求大神赐教,万分感谢!
发表于 2020-3-8 08:51:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
第一片芯片挂了1CE吧,
参与人数 1家元 +6 收起 理由
家睦 + 6
发表于 2020-3-8 09:06:59 | 显示全部楼层
writhe chach 不能禁用。
CE MAP 选成自动(或者把有问题的关了)
容量选成自动
也可能是空焊了,跳线没动过应该不是跳线的问题。
如果搞不定只能出售买新的了
参与人数 1家元 +10 收起 理由
家睦 + 10
发表于 2020-3-8 09:52:48 | 显示全部楼层
CE0坏了跳过他吧。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
家睦 + 5
 楼主| 发表于 2020-3-8 10:01:15 | 显示全部楼层
不是专业干这个的,CE0怎么个跳法?
发表于 2020-3-8 11:38:43 | 显示全部楼层
dz_zzb 发表于 2020-3-8 10:01
不是专业干这个的,CE0怎么个跳法?
ce自己选,我随便开了一个软件截图。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
家睦 + 6
 楼主| 发表于 2020-3-8 12:00:50 | 显示全部楼层
我觉得好像是通道一二的这颗闪存4个CE,其中一个坏了,那么这颗闪存就报废了吗?还是有什么办法,可以不用那个坏了的CE,绕过它?
 楼主| 发表于 2020-3-8 12:03:04 | 显示全部楼层
刚刚吹风机吹了吹,结果是,别管点没点工具开始,只要插上后,工具识别通道1的CE0就是坏了的FlashID了。以前是只有点了开始刷之后才变的。
发表于 2020-3-8 12:08:20 | 显示全部楼层
换个版本试试把
发表于 2020-3-8 12:38:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
颗粒挂了,我也试过这个问题,最后拆下来上u盘反复拆焊好几次判定真的挂了(有时读到ce有时候ce乱有时没ce)
发表于 2020-3-8 13:38:22 | 显示全部楼层
颗粒ID会变 不是虚焊就是挂了
 楼主| 发表于 2020-3-8 15:44:47 | 显示全部楼层
鼓捣了二三天了,看了大家的回复,应该是颗粒坏了。
有些烦了,就想弄不好就报废吧暴力拆下来了坏的那个,试下剩下一个能不能用,不能用就算了买新的。
还不错,剩下一个,刷成功了。不知道能用几天。。。
感谢大家的回复!
发表于 2020-3-8 20:40:25 | 显示全部楼层
也可能是板子坏了,新买的板子就这样,贴很多颗粒有问题,换板子就ok了
发表于 2023-2-4 01:22:02 | 显示全部楼层
527945545 发表于 2020-3-8 13:38
颗粒ID会变 不是虚焊就是挂了
您的意思是,无论用哪个版本开卡,颗粒ID都不应该变对吗?
GMT+8, 2025-7-24 10:15 , Processed in 0.218400 second(s), 10 queries , Redis On.
