查看: 2846|回复: 43
[钟表] 亚马逊倍思夜灯闹钟,装那个笔画板的时候把灯丝搞断了,不搞了谢谢大家
发表于 2020-3-8 08:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天到手的,试了下没问题,100V60HZ的,本来是想拆开后拆除他的电源线,和我的其他100V设备并线的(并线的目的就是怕家人插错220V,引起不必要的麻烦或者事故),昨天晚上就发现走时慢,而且慢得很多,开始以为会不会是没装9V电池的缘故,昨天深夜3点又重新装了电池对时,到今天清晨8:30,闹钟才显示7:30分,5个小时慢了1小时,这怎么用,这个闹钟即使装上电池在不插100V的时候也是不能工作的,电池就是一个保存时间的作用,这个好奇怪哦,也没有可以调节快慢的地方,况且石英的电子钟一向都是很准的,我这个是哪里的问题,太奇葩了,请教下各位,说明一下,这个应该是牛屎芯片,晶振也没看见,应该在显示后面,这个的显示非辉光数码管,而是背部的一个LED灯,电源应该有一组5V是专门供电夜灯的,夜灯频闪很厉害,应该就是一个半波电路,电容这里有近12V的电压,这个应该是供闹钟的,闹钟慢那么多应该和供电的频率无关吧,这个闹钟经测试,走时确实跟电源频率有关,用一个60Hz的逆变器供电,一个小时看不出慢,34和35只是拍照片时候调了一下,但是接国内工频的100V自耦变压器就会慢约10分钟,我已经把显示数字的塑料板拆了,大神们帮我看看怎么跳线接50Hz工频,这牛屎太娇脆了,就没封,连LED也没封,
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10 这个灯略屌哈。
发表于 2020-3-8 09:05:15 | 显示全部楼层
这个是利用电网的交流频率计时的。你现在用50HZ的电网,肯定是慢的。这类芯片,有一个脚是选择电网频率的,可以设置为50或者60HZ,你拆开看看。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10 精彩回帖
发表于 2020-3-8 09:19:55 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-3-8 09:05
这个是利用电网的交流频率计时的。你现在用50HZ的电网,肯定是慢的。这类芯片,有一个脚是选择电网频率的, ...
牛牛牛  第一次见这种表  哈哈  这算是省了个晶振的成本咯  这准嘛
发表于 2020-3-8 09:23:14 | 显示全部楼层
自己制作一块电路板,给它提供60hz的时钟信号(网上可以找到资料),这样就不必依赖交流电的时钟信号了。
发表于 2020-3-8 10:04:32 | 显示全部楼层
1/50=0.02S ,1/60=0.0167S , 0.021*5*60=6h  ,  0.0167*5*60=5.01h   差了1个小时1分钟。对吧
发表于 2020-3-8 10:06:39 | 显示全部楼层
好像用交流电频率作为时间信号,需要自己改电路,做一个60赫兹信号源,替代时钟交流信号源。
发表于 2020-3-8 10:12:08 | 显示全部楼层
9V电池的作用是, 如果没有交流输入 9V单独用 能不能走 就能知道时钟源是哪个了
发表于 2020-3-8 10:21:52 | 显示全部楼层
这样想来,一天能多出几个小时也是不错:titter:
发表于 2020-3-8 10:30:55 | 显示全部楼层
upzx 发表于 2020-3-8 10:21
这样想来,一天能多出几个小时也是不错
骚年,:titter:我舅服你!!!!!
发表于 2020-3-8 10:32:43 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-3-8 10:30
骚年,我舅服你!!!!!
这不是过年给憋的,还没出门呢:titter:
发表于 2020-3-8 10:38:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
只在传说中听说过依靠电网频率的钟,第一次见,改起来也简单吧,找110V50hz的输入源就行了。不行就找个工频变压器按2:1绕一个。就是不知道现在的电网50hz是否精确,据说建国初期时由于电网不够稳定这类钟精度较差。
 楼主| 发表于 2020-3-8 11:09:50 | 显示全部楼层
imcnxf 发表于 2020-3-8 10:38
只在传说中听说过依靠电网频率的钟,第一次见,改起来也简单吧,找110V50hz的输入源就行了。不行就找个工频 ...
难道还真有靠电源频率计时的钟,现在的问题是没有60hz的电源啊
 楼主| 发表于 2020-3-8 11:11:12 | 显示全部楼层
upzx 发表于 2020-3-8 10:32
这不是过年给憋的,还没出门呢
呵呵,我们四、五线的城市倒还好,
 楼主| 发表于 2020-3-8 11:14:26 | 显示全部楼层
罗西喷饭 发表于 2020-3-8 10:12
9V电池的作用是, 如果没有交流输入 9V单独用 能不能走 就能知道时钟源是哪个了 ...
刚试了一下,也能走时,就是不能显示,亚马逊上只说电池是为了防止临时断电记忆的,现在亚马逊的这个闹钟的页面进不去
发表于 2020-3-8 11:25:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这玩意跟30年前中控收音机是一路货,走时精度不高,拆开找不到频率选择跳线端的话就别费心思了。
发表于 2020-3-8 11:44:20 | 显示全部楼层
顺着电源变压器次级RwR端子查感觉那个C1电容器是频率输入端口。拆开看时间不走了就是他了
发表于 2020-3-8 12:46:12 | 显示全部楼层
以前无线电杂志有用CD4060产生60Hz信号的
发表于 2020-3-8 13:01:25 | 显示全部楼层
如果没有选项择50、60赫,估计没戏!就算100V60赫的电压,没有晶振也不太准的……
发表于 2020-3-8 13:35:55 | 显示全部楼层
有意思了 2楼解释也很清楚 受教了
发表于 2020-3-8 13:43:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
光从外形和显示效果来说,这个钟还不错
老外好像比较喜欢用床头钟的样子
GMT+8, 2025-5-13 01:05 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Redis On.
