查看: 1866|回复: 17
[家电] 找不到同型号发热盘,怎么破?
发表于 2020-3-8 15:07:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
九阳JYY-50YS1电压力锅,发热盘坏了……
找遍了淘宝、拼多多,都找不到这个型号的发热盘,怎么破?
通用的发热盘孔位、高度都对不上……:funk:
发表于 2020-3-8 15:22:22 | 显示全部楼层
放弃,这几天在修电磁炉,开始买IC,电阻什么的,换了不行,再买个开关板,换了还是不行,最后买了个通用大板,直接全部替换掉。
所以说如果没有配件,直接放弃是最实际的。以后我修也是这样,直接换板,最直接,板子留以后有时间慢慢玩。
发表于 2020-3-8 15:36:09 | 显示全部楼层
再买一个同型号的电压力锅,用坏了就有配件换了:smile:
发表于 2020-3-8 15:44:38 | 显示全部楼层
如果还坏发热盘怎么破?
发表于 2020-3-8 15:53:20 | 显示全部楼层
不同型号的也可以啊,只要能装上 。
发表于 2020-3-8 15:53:33 | 显示全部楼层
挺新的 这也能坏?  挖沟换电热管?   换个压力锅算了  非要压力的我记得 20-30也能买个二手的  不要压力的更好买了 我买过俩 临时用的 东芝和 美的的也就20-30 主要是人家家里干净 那锅比我家的还新:lol:
发表于 2020-3-8 15:53:49 | 显示全部楼层
mm77mm77 发表于 2020-3-8 15:44
如果还坏发热盘怎么破?
发热盘坏的几率这么高?我家的电饭锅用了7-8年了也没坏
发表于 2020-3-8 15:54:05 | 显示全部楼层
家里好几个压力锅发热盘,留着备用 ,什么阿迪锅的,什么品牌的都有。:lol:
发表于 2020-3-8 15:55:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好像和我家的是同款:lol:这货时间长了毛病不少
发表于 2020-3-8 16:10:56 | 显示全部楼层
这么新,找不到就联系厂家试试应该有配件吧
发表于 2020-3-8 16:27:01 | 显示全部楼层
潜隆 发表于 2020-3-8 15:54
家里好几个压力锅发热盘,留着备用 ,什么阿迪锅的,什么品牌的都有。 ...
觉得阿迪锅比苏泊尔、美的的电压力锅都要好,当然都是不带IH的普通锅
发表于 2020-3-8 16:32:11 | 显示全部楼层
找找别的厂家,只要能固定俩螺丝不掉就可以了。或者自己固定一个发热管。
发表于 2020-3-8 16:43:16 | 显示全部楼层
如果还坏发热盘怎么破?
那再买一个新的!拆发热盘换上。。。。。:titter:
发表于 2020-3-8 16:57:21 | 显示全部楼层
发热盘不是什么标准件,厂家可能自制,或找代工厂,自己随心所欲开个涛模,尺寸上随便定的,完全不考虑和别的厂家通用。
所以死心吧,除非你上咸鱼找个二手坏的拆配件,
发表于 2020-3-8 16:59:50 | 显示全部楼层
88528252 发表于 2020-3-8 15:22
放弃,这几天在修电磁炉,开始买IC,电阻什么的,换了不行,再买个开关板,换了还是不行,最后买了个通用大 ...
电磁炉我都修怕了。。换了这个,用没一段时间肯定还会坏。。
发表于 2020-3-8 17:00:24 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-3-8 16:43
那再买一个新的!拆发热盘换上。。。。。
这个问题比较坑了点。
发表于 2020-3-8 17:02:58 | 显示全部楼层
之前买原装配件,我也是直接找商家,告诉他设备型号,他直接推链接让我买。。最后还真能用
 楼主| 发表于 2020-3-8 18:12:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买了差不多9年了,使用的次数不多而保养好;关键是现在买不到这个型号的成品了
GMT+8, 2025-8-28 03:43 , Processed in 0.436801 second(s), 9 queries , Redis On.
