查看: 7538|回复: 12
[工仪] 为12v龙韵手电钻加电量显示
发表于 2020-3-10 09:27:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
先发图,再编辑
经测试这款12v电钻电池1A电流放电能放75分钟,在10.8v时剩余电量大约不到15%,从满电(12.6v)到12v电量有10%。因此确定了四段电量显示。
10.8v以下,所有灯熄灭,提示已没电了,电钻用不上1分钟。
10.8v-11.3v红灯亮,表示需要充电
11.3v-12v,红灯、黄灯亮,这段电量最经用。
12v以上红、黄、绿灯同时亮。
以下是电路图,电阻选择常用规格,我5元0603电阻包中全部包括
U1\U2\U3是TL431,
LED1是3mm红发光管、LED2黄色、LED3绿色。电阻全为0603贴片电阻
这是最后一次5元打样来的pcb,长12mm,宽4mm,还是很小巧的。
拆开电钻,准备拆调速开关接线。看了看,发现卡扣设计比较难拆,先给mos管上电导热硅脂
用万用表测量,调速开关有一空闲接线端子,开关按下时和负极直通,估计厂家预留的电量显示接口
确定电量显示板直接接正极和此空闲端子。
正极直接接电机正极,走线比较短。
这是完工图
参与人数 4家元 +68 收起 理由
10655188 + 10
鹤城电子 + 30 謝謝分享
nancyz + 18 原創內容
邓穿石 + 10 謝謝分享
发表于 2020-3-10 09:30:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-10 09:51:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-10 09:58:32 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-10 10:06:49 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-10 10:13:01 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-31 10:02:27 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-31 12:36:54 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-1 17:03:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-5 23:47:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-3 22:22:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-25 07:46:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-15 02:18 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
