查看: 1446|回复: 14
[电源] 跟着前人的步伐拆改LiitoKala Lii-D4XL充电器,增加二级背光
发表于 2025-12-4 14:06:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
双11特价58元购得LiitoKala Lii-D4XL充电器,又刷到坛友的改背光贴子,于是也为自己的充电器改一下,由于图片晚上拍摄,有不清楚的可以参看坛友的贴子。
坛友的:小改LiitoKala Lii-D4XL充电器,增加二级背光
下面就是背光板插头,为了更省电一点我用的是5.6K电阻,采用直接叠焊在三极管上的方式,很好奇R46的103电阻是从正极出来,不知是连接到插头的红线还是黑线,R12的101电阻已经是连接到红线了,R46再接红线的话显得多余,难道是接黑线的,这样通过我增加的电阻会造成连续通电状态,可能会烧电阻。由于事后发帖才发现也懒得再拆了,在此欢迎大家指点。
来个改前和改后的亮度对比,原亮度实在太亮了,完全可以把R12改成1K的电阻。
改后的息屏亮度。
这里有个小插曲,图片中焊的电阻是坏的,断路了,以为这么简单不会出错,没用万用表测,装好壳试机才知道,又拆了一次,换了新电阻后拍的图。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
发表于 2025-12-4 14:42:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-4 15:30:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-4 15:31:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-4 15:49:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-4 16:25:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-4 16:49:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-4 16:51:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-4 18:47:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-4 22:11:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-5 11:24:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-12-5 20:30:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-6 14:50:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-11 17:13:53 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-6 11:24:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-11 21:54 , Processed in 0.249601 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
