查看: 7948|回复: 9
[STM] 我的STM32F030核心板及三种PWM实现呼吸灯的方法
发表于 2020-3-10 16:03:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
不是所有芯片都有开发板,官方会比较齐全,但价格也上来了。
虽然打板比较便宜,但前期研究电路不确定。
还是充分利用STM32外围原件简单的优势,自己搭建核心板。
材料:芯片,SSOP20转DIP20转接板
焊接好
外围电路图,只做了上电复位电路和boot0电路
搭好电路后测试
不想只点个灯,还是玩呼吸灯吧!
在CUBEMX中设置时钟48Mhz,TIM3的Channel1为“PWM Generation CH1”,
预分频47,重装值为999,这样PWM信号周期约为1毫秒
Pulse值为0,这个是占空比,计算方式:
占空比= Pulse /(重装值+ 1)*100%
相关设置网上资料有
开启PWM
HAL_TIM_PWM_Start(&htim3,TIM_CHANNEL_1);                    //开启PWM
修改Pulse值(也就是CCRx)
__HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim3, TIM_CHANNEL_1,pwmVal);    //修改比较值(Pulse),修改占空比
或:
TIM3->CCR1= pwmVal;
方式一:采用延时方法实现
搜到网上采用延时方法实现呼吸灯,程序如下:
int main(void)
uint16_t pwmVal=0;   //PWM占空比
HAL_TIM_PWM_Start(&htim3, TIM_CHANNEL_1);                    //开启PWM
while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
    while (pwmVal <1000)
      HAL_Delay(1);   //延时1ms
      pwmVal++;
     __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim3, TIM_CHANNEL_1, pwmVal);    //修改比较值,修改占空比
     //TIM3->CCR1 = pwmVal;
    while (pwmVal)
      HAL_Delay(1);
      pwmVal--;
方式二:采用中断方法实现
我对延时天生有种反感,效率有点低,改用中断!
在CUBEMX中把TIM3中断打开
全局变量
uint8_t pwmDir =0;         //变化方向
int main(void)
HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim3);                //开始中断
while //循环啥也不写
//写回调函数,这个是计数器达到重置值时激活
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
  if (pwmDir == 0)
    pwmVal++;
    __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim3, TIM_CHANNEL_1,pwmVal);    //修改比较值,修改占空比
    if (pwmVal == 999)       pwmDir = 1;
  else
    pwmVal--;
    if (pwmVal == 0)  pwmDir = 0;
方式三:采用中断方法实现所有IO口都能输出PWM
我突然发现PA6要用于SPI接口,是否能用其他IO口输出,STM32时钟输出基本与SPI重叠,只剩一个PB0,不够用。
(为了测试方便我用PA5与PA7做实验,其实可以任意IO口)
思路是当计数器达到预置比较值时产生一个中断,设置IO口,当达到重置值时再产生一个中断,反转IO口输出。
在CUBEMX中设置时钟48Mhz,TIM3的Channel1为“PWM Generation No Output”,把IO口还原出来。
为了更好效果,程序中两灯状态刚好相反
为了程序简约,我在main.h中宏定义
#define LED_Toggle   HAL_GPIO_TogglePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin);
#define LED_ON         HAL_GPIO_WritePin(LED_GPIO_Port,LED_Pin, GPIO_PIN_RESET);
#define LED_OFF        HAL_GPIO_WritePin(LED_GPIO_Port,LED_Pin, GPIO_PIN_SET);
#define LED2_Toggle  HAL_GPIO_TogglePin(LED2_GPIO_Port, LED2_Pin);
#define LED2_ON       HAL_GPIO_WritePin(LED2_GPIO_Port,LED2_Pin, GPIO_PIN_RESET);
#define LED2_OFF      HAL_GPIO_WritePin(LED2_GPIO_Port,LED2_Pin, GPIO_PIN_SET);
int main(void)
HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim3);                //开启中断
HAL_TIM_PWM_Start_IT(&htim3,TIM_CHANNEL_1);                 //开启PWM中断
while //循环啥也不写
//写回调函数,这个是计数器达到重置值时激活,由于PWM没输出,
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef*htim)
  if (pwmDir == 0)
    pwmVal++;
    __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim3,TIM_CHANNEL_1, pwmVal);    //修改比较值,修改占空比
  else
    pwmVal--;
  LED_OFF;
  LED2_ON;
//这个回调函数是计数器达到比较值时激活,由于PWM没输出,
voidHAL_TIM_PWM_PulseFinishedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
  LED_ON;
  LED2_OFF;
参与人数 4家元 +135 收起 理由
newnet1234 + 20 認真發帖
有点不烧 + 20 謝謝分享
家睦 + 80
人艰不拆了 + 15
发表于 2020-3-10 16:12:44 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-10 16:18:35 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
网络孤客 + 6 歡迎探討
发表于 2020-3-10 16:26:58 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +15 收起 理由
网络孤客 + 5 歡迎探討
人艰不拆了 + 10
发表于 2020-3-10 16:28:40 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-10 16:33:11 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +20 收起 理由
网络孤客 + 10 谢谢帮我解围
人艰不拆了 + 10
 楼主| 发表于 2020-3-10 16:33:50 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
人艰不拆了 + 5
发表于 2020-3-10 16:34:05 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-11 01:37:20 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-11 22:54:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-17 21:25 , Processed in 0.327601 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
