查看: 13251|回复: 39
[Samsung] 请帮忙鉴定一下我刚买的“三星SM841 128G”固态硬盘有没有问题?
发表于 2020-3-11 22:23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
卖家说是“零通电,成色99新”,看外观比较新,金手指没有磨损。
读取速度500多MB/s,写入速度365MB/s,读写速度感觉还可以。
用CrystalDiskinfo检测,通电时间3次,主机读取量和写入量都是0GB,但是“闪存磨损平均计数”这个参数感觉有点不正常。请大家帮忙看一下,我买的这块“三星SM841 128G”固态硬盘有没有问题?
发表于 2020-3-11 23:29:56 | 显示全部楼层
数据清空过,能用多久看运气。
发表于 2020-3-11 23:34:09 | 显示全部楼层
128G的做个C盘一般还是可以用个2-3年的。
发表于 2020-3-12 00:42:44 | 显示全部楼层
三星可以清零 但是清不了B1
发表于 2020-3-12 07:46:30 | 显示全部楼层
527945545 发表于 2020-3-12 00:42
三星可以清零 但是清不了B1
B1的值是232
十六进制的232等于‭562‬
发表于 2020-3-12 08:17:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
多少钱买的?
发表于 2020-3-12 14:27:44 | 显示全部楼层
这个水深啊,看来寿命未知。
发表于 2020-3-12 19:54:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
SM841是OEM盘,型号那里只会写MZM...那样一串编号,绝壁不会写SM841,更不会有7mm 2.5`那种字样:lol:
发表于 2020-3-12 20:15:00 | 显示全部楼层
futurestar 发表于 2020-3-12 07:46
B1的值是232
十六进制的232等于‭562‬
不对,我去年买的行货,不就是99么,有图为证
发表于 2020-3-12 20:16:51 | 显示全部楼层
上图挂了,重新上传
发表于 2020-3-12 21:03:21 | 显示全部楼层
原始值才是值
 楼主| 发表于 2020-3-12 21:56:51 | 显示全部楼层
148元买的。
 楼主| 发表于 2020-3-12 22:22:49 | 显示全部楼层
zhuyimin 发表于 2020-3-11 23:29
数据清空过,能用多久看运气。
我不太懂。请问从什么参数能看出这个SSD是数据清空的?
 楼主| 发表于 2020-3-12 22:24:24 | 显示全部楼层
B1的值是232
十六进制的232等于‭562‬
请问B1值是‭562‬,代表什么意思?
 楼主| 发表于 2020-3-12 22:43:55 | 显示全部楼层
B1的值是232
十六进制的232等于‭562‬
B1值为562,按照128G计算,这个盘实际的写入量为72T,对吗?这属于用的比较多吗?
正常的话,固态硬盘的寿命写入量为多少?
十分感谢。
发表于 2020-3-13 04:42:27 | 显示全部楼层
尽量不要买B1低于90点盘,不过841是mlc寿命还是挺长的,不是暴力擦写还能用很久。
年前收了一个没清的pm851。其实别的都不用看,只要B1当前值在90以上就可以入。
发表于 2020-3-13 07:27:10 | 显示全部楼层
正常的话,固态硬盘的 ...
三星官方一般都提供寿命说明的。不同颗粒不一样,TLC一般是500左右
发表于 2020-3-13 13:55:52 | 显示全部楼层
好贴,学习了
 楼主| 发表于 2020-3-13 19:27:47 | 显示全部楼层
我用软件检测,这块SSD是MLC颗粒。
请问MLC的寿命大约为多少?
发表于 2020-3-14 20:23:26 | 显示全部楼层
pcman 发表于 2020-3-13 19:27
我用软件检测,这块SSD是MLC颗粒。
请问MLC的寿命大约为多少?
3000PE左右吧
GMT+8, 2025-7-23 22:49 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
