查看: 3547|回复: 12
[综合] 跑电路,改电路最好把PCBA电路板打印出来,孩子都能理解板子上是什么。
发表于 2020-3-13 18:41:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近要改个长城ATX250SE的电源,只有些参考电路,实际上跑了下,很多有更改。顺着板查电路太累。找了这头,忘了那头,也许可以把板子打印出来。
用手机照相,最好不要用闪光灯,因为照片上会有白斑。很难后期处理。用后侧偏光,不要直接照的光。这样光线均匀。
打印的时候可以调一下GAMMA. 调高些1.8, 这样纸比较白,但能看到焊点和走线,然后你可以写具体的元件值,自己的字很清晰
打印出来后,可以边看边画。把找的元件画在上面,这样非常容易理解,后面再整理电路图也很舒服容易。:loveliness:
参与人数 2家元 +40 收起 理由
dzb + 20 謝謝分享
邓穿石 + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2020-3-13 18:46:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拍照的时候不要用闪光灯。这样板子上各处对比度均匀。
但对焦要准。好处是打印出来会更大,更好写内容标记。
打印用黑白就可以。这样跑线路比自己手环画轻松多了。
发表于 2020-3-13 19:12:03 | 显示全部楼层
有原理图的话,这都不是问题。:titter:
发表于 2020-3-13 19:12:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
插进去插进去:biggrin::lol:
 楼主| 发表于 2020-3-13 19:17:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-3-13 19:12
有原理图的话,这都不是问题。
就是因为没有原理图。
有的那个也是参考。大致一样,但板子上有的元件位置自己要找。
 楼主| 发表于 2020-3-13 19:19:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2020-3-13 19:12
插进去插进去
建议你把照片打印出来,边查边画标注。这样非常轻松。
发表于 2020-3-13 21:44:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
光板可以复印打出图纸
 楼主| 发表于 2020-3-13 21:46:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这样很有必要。
发表于 2020-3-14 14:29:41 | 显示全部楼层
直接就在电脑上画上安装的元件,就能整理出电路图了。
我弄出的防雨开关电源的电路板图
由它整理出的电路图
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-15 10:22:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还是要动刀头内热烙铁,从7500B的各引脚逐一找出拆换电阻和电容,最后补充需要的电阻电容,最后符合标准电路
 楼主| 发表于 2020-3-15 12:08:39 | 显示全部楼层
我弄出的防雨开关电源的电路板图
你这个方法基本一样。更高明啊
发表于 2020-7-8 15:01:24 | 显示全部楼层
孩子可看不出来是什么电源。。。
发表于 2020-7-8 19:05:03 | 显示全部楼层
我都是拍照后用layout抄板,复杂的标记一个 在原理图画一个
GMT+8, 2025-7-19 06:47 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Redis On.
