查看: 22042|回复: 22
[网络] 全网首拆-小米路由器3A完全拆解+编程器固件备份
发表于 2020-3-14 22:11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友拿来一个小米路由器3A(以下简称3A)给我,说换了新路由3,这个就给我研究了,我上网查遍各种资料,竟然连一篇3A的完整拆解和刷机教程都没有,那么我就来做个首拆吧
一拿到这个机子,明显的使用划痕还是有一些的,然后我把它平放在桌上,就感觉这个路由器重量分配有点不均匀,天线和机身已经差不多重了
把天线竖起来后还是可以的,中间的MILOGO在远处基本看不到
指示灯是由导光板从内部电路板上的LED上导出来的,一共有3种颜色显示,蓝色表示正常,黄色表示正在开机或正在升级,红色表示系统故障或安全模式
背后接口,小米祖传的1Wan+2Lan设计,对于我可能有点不够用
背面,为了拆机方便所以吧贴纸移到上面了
拆机方法:如下图
1.先撕开贴纸,拧下中间的一个螺丝
2.先从蓝色箭头处螺丝刀伸进去撬开,然后沿着绿色箭头划过,上面直接就开了
3.   6个红圈位置是6个小卡扣,这6个卡扣特别小,轻轻螺丝刀一提就能打开,比TP厚道多了
4.最后直接朝天线方向拉出后盖就行了
注意:千万不要作死尝试从黑色箭头处撬开,不然不仅撬不开,而且黄色圈中的4个超级长的卡扣会断掉,这4个卡扣是为了压住顶盖的,搞断了到时候顶盖就怎么都盖不紧了
打开后盖看到的就是PCB了
2个散热片,取下
CPU+2.4G:联发科MT7628A,没有功放
5G芯片:联发科MT7612EN,依然没有功放
内存:WINBOND华邦64MB
闪存:WINBOND SPI FLASH 16MB(这个是我换过的,原厂也是这个型号的闪存)
最后贴上编程器固件,以备不时之需:
百度网盘链接也附一个吧
链接: https://pan.baidu.com/s/1f6cu6Sz5TCOP1bdXt6tgpQ 提取码: ktm6
参与人数 5家元 +165 收起 理由
jiaoshi + 10 謝謝分享
飞线 + 20 優秀文章
泥沙俱下 + 20 謝謝分享
不长叶子的树 + 15
家睦 + 100
发表于 2020-3-15 00:55:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-15 05:58:28 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-15 06:59:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-15 08:20:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-15 08:46:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-15 14:31:20 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-15 15:03:02 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-15 23:28:18 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-15 23:31:52 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-18 13:12:24 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-18 15:03:59 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-20 09:15:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-21 22:51:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-24 20:27:20 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-27 07:23:12 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-27 10:24:51 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-30 10:17:00 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-6 16:25:10 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-12 15:04:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-5 01:01 , Processed in 0.343201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
