查看: 49997|回复: 19
[影音] 吉利帝豪GS或系列车型的车机破解APP
发表于 2020-3-15 17:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
有了这台车,想着有两年的免费流量不用白不用,平常都是拿来听听歌,自带的高德地图也是鸡肋,然后自带的伴听都是鸡肋,习惯酷狗或者虾米等音乐,可以同步自己喜欢的歌曲。
同时混得论坛多,都是喜欢看下超级直播什么,无聊等人的时候顺便看看电视,人家比亚迪,都是可以共享wifi出来还是apk随便装的,人家多大方,除了车机比较慢而已。
废话不说,直接进题,由于这款车机经过厂家的限制,车机原来不能打开ABD模式,不能通过USB双头线装入kingroot,所以,通过各种方法,有需要的同学网上有许多方法都是免费。
主要是两个方法:
方法一:
U盘准备教程
首先,将需要安装的软件APK,下载到电脑桌面(尽量下载HD版本的APP,不然你要歪着脖子看)
第二,将U盘插入到电脑,并将U盘,文件系统格式化为 FAT32
第三,在U盘新建一个 appsinstall 的文件夹,将软件复制到 appsinstall 文件夹内
第四,上车、点火(通电也行)、打开车机、将U盘到USB接口,等待桌面显示U盘连接的图标
第五,打开中控桌面上的电话,点击 拨号键盘,输入#*95279527,
输入后自动进入到调试界面
方法二(精华):
3. 车机蓝牙与手机相连。按拨号键调出拨号界面并拨号  #*32279
4. 此时车机弹出工程模式后,选择 ADB模式 后提示输入密码: 95272046
经过测试都是不行的。
最后不得上网万能的*宝,30块结束战斗。
原车的指向应用市场,只能有天气通
主要他的思路就是利于车机原来的应用市场,然后,通过重定向DNS,让车机去商家指定的ip取应用,从而下载到kingroot,重而root机再装软件。
商家指向应用市场,有kingroot,还有很多应用,你以为这样就万事了么?还要授权才能下载的。所以30块有技术含量。
PS:算是帮商家打打广告了,这年头赚点钱钱都是需要动脑筋的。
freecale  飞思卡尔的代工的机子,内存2G + 8G 1024*600的屏  4.4.2的安卓内核
参与人数 2家元 +40 收起 理由
muzhi + 20 思路独特
家睦 + 20
发表于 2020-3-15 22:25:33 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-16 20:39:39 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
aacyxjz + 3 熱心助人
回复 支持 8 反对 0
发表于 2020-3-17 10:38:52 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-17 10:56:49 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-18 10:42:26 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-18 15:44:47 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-19 08:49:41 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-19 11:49:15 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-20 11:11:17 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-21 09:53:11 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-21 13:43:07 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-21 15:55:14 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-9 19:39:26 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-17 19:16:11 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-18 09:50:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-18 11:39:01 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-18 13:17:12 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-25 23:12:15 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-26 20:15:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-7 09:09 , Processed in 0.124801 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
