查看: 5970|回复: 25
[工仪] 变压器点焊机两个焊点不一致是什么情况
发表于 2020-3-15 21:25:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
双900E纯铜变压器.输出4V.一体手柄。
点不锈钢扎带没问题.
点电池极其容易单点炸点,而且都是同一边.
记得有坛友说过是因为接头处两边接触有区别导致的。
曾经调整过可行,但是这次反复调整也没弄好.
发表于 2020-3-15 22:04:53 | 显示全部楼层
两个探针压力不一样?
发表于 2020-3-15 22:22:03 | 显示全部楼层
光看这变鸭器有什么用呢???
发表于 2020-3-16 00:34:24 | 显示全部楼层
双铁芯电流太,加一个电压调节器,点电池一个就足够,双铁可以试试点点大件东东
发表于 2020-3-16 01:27:51 | 显示全部楼层
炸点是接触不好
发表于 2020-3-16 02:02:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
摸摸炸点的那根手柄是不是发热就知道为啥子了
 楼主| 发表于 2020-3-16 07:44:48 | 显示全部楼层
yilingking 发表于 2020-3-15 22:04
两个探针压力不一样?
压力应该是一致的(弹簧的),怀疑两根笔的电阻不一致.
 楼主| 发表于 2020-3-16 07:47:01 | 显示全部楼层
手柄铜排60平.夹头200平.发热就摸不到了.
不过针用的是铜线,针头用锉刀打磨基本一样也没什么效果.
 楼主| 发表于 2020-3-16 08:23:53 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-3-15 22:22
光看这变鸭器有什么用呢???
今天重新组装了手柄,点焊18650电池正常.
上次是点焊镀镍大单体出问题的.现在已经没有相同条件测试了.
发表于 2020-3-16 08:35:05 | 显示全部楼层
焊点靠边容易炸。。。距离不够的话,可以顺着镍条的方向点焊
发表于 2020-3-16 10:38:37 | 显示全部楼层
电阻不一样形成一个回路电流也是一样的,测试一下电流够不够
发表于 2020-3-16 10:59:20 | 显示全部楼层
:smile:,是不是焊针不行,氧化了?:sad:
 楼主| 发表于 2020-3-16 22:19:02 | 显示全部楼层
zycxjl 发表于 2020-3-16 10:59
,是不是焊针不行,氧化了?
应该不是这个问题,我用金刚锉打磨了也有这个问题.
 楼主| 发表于 2020-3-16 22:20:40 | 显示全部楼层
那只有是镍带和镍带和焊针的接触点的问题了。
电流应该是足够的。一个焊点发黑(甚至炸焊),一个焊点正常。
发表于 2020-3-17 11:19:18 | 显示全部楼层
肯定是氧化或者哪里接触的问题。:lol:
 楼主| 发表于 2020-3-18 08:27:41 | 显示全部楼层
zycxjl 发表于 2020-3-17 11:19
肯定是氧化或者哪里接触的问题。
炸点应该是接触不良。
因为我外接两根铜棒,一根接铁上,另一根轻轻触碰铁便可以炸开,
但是要把握住尺度,刚好处于接触和断开,如此反复。
发表于 2020-3-18 09:35:12 | 显示全部楼层
wznanan 发表于 2020-3-18 08:27
炸点应该是接触不良。
。。。你让我说你什么好。。。
发表于 2020-3-18 10:10:33 | 显示全部楼层
正如楼上大家所讨论的那样,整个回路的电流是一样的,但各处的电阻却可以大不一样。根据 P=I^2*R ,电阻越大的地方,功率越大,所以在相同时间里积聚的热量也越多。而越用力压的地方接触电阻越小,没压紧的地方就更容易烧焦了。
发表于 2020-4-19 11:01:07 | 显示全部楼层
串联电路,电流应该是一样的,只是两个点的接触电阻不一样,造成一个热量大,另一个热量小。
发表于 2022-6-8 21:03:33 | 显示全部楼层
铜鼻子没用液压钳啊,最好压一下。螺丝的感觉不太好。
GMT+8, 2025-8-14 04:23 , Processed in 0.124801 second(s), 7 queries , Redis On.
