查看: 12215|回复: 43
[STM] CH340C 无晶振USB窜口芯片,为啥不工作,高手进来看看
发表于 2020-3-19 10:05:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计ESP8266开发板,第一次用Ch340c ,按照官方设计了,线路供电都正常,查到电脑没有任何反应,不能是被USB设备,高手帮忙看看分析一下;
实现电路
我的开发板
 楼主| 发表于 2020-3-19 10:07:34 | 显示全部楼层
有没有用过CH340C的朋友啊 ,有没有碰到这种情况 ,感觉入坑了啊 :cry::cry:
发表于 2020-3-19 10:15:03 | 显示全部楼层
我做的有晶振,正负极接错了,烧了,这样插上都有反应:titter:
 楼主| 发表于 2020-3-19 10:19:24 | 显示全部楼层
唉,早知道按照 CH340G 来设计了,引脚通用,用340C的时候可以不焊晶振 , 现在板子都出来了,只能先解决问题!
发表于 2020-3-19 10:35:54 | 显示全部楼层
leixingmin 发表于 2020-3-19 10:19
唉,早知道按照 CH340G 来设计了,引脚通用,用340C的时候可以不焊晶振 , 现在板子都出来了,只能先解决 ...
按理说,你这个没什么问题啊,怎么不行呢:mad:
发表于 2020-3-19 10:52:42 | 显示全部楼层
vcc直接接5v试试
发表于 2020-3-19 10:55:16 | 显示全部楼层
看上去是对的,3v3应该也可以用,检查下3v3输出,不行就换个芯片,应该不是电路问题
发表于 2020-3-19 11:02:45 | 显示全部楼层
有一块C的板还没焊,有空焊了试一下。
参与人数 3家元 +50 收起 理由
锰子 + 10 歡迎探討
moontree + 20 歡迎探討
zx61107 + 20 熱心助人
发表于 2020-3-19 11:07:33 | 显示全部楼层
:lol: 为啥不直接放上个 esp8266 d1 mini 或者v3 啥的?
少折腾啊
发表于 2020-3-19 11:13:56 | 显示全部楼层
检查一下USB插座(插头)部分的线,是否连接正确.
可以找根usb线,剪开,把D+  D- GND直接飞到板子上试试.
发表于 2020-3-19 11:21:32 | 显示全部楼层
Pin4接3.3V没?D+,D-反了没有?最好走差分线。
 楼主| 发表于 2020-3-19 11:56:40 | 显示全部楼层
PIN4 接3.3v了,电压测试也没有问题  ,D+ ,D- 也反复测试没有问题!
更有吧友说,退耦电容C3 ,布局有点远了 ,下午飞线焊接在试试看!
 楼主| 发表于 2020-3-19 11:57:45 | 显示全部楼层
很难换了, 换5V的话, PIN脚也要改造, 接 0.1UF到地 ,板子上不好改啊
发表于 2020-3-19 13:35:08 | 显示全部楼层
电源端咋没有退耦呢你看手册,VCC都有电容的,而且你的1117输出的C2放的位置不太好
参与人数 1家元 +5 收起 理由
leixingmin + 5 我很贊同
发表于 2020-3-19 13:35:47 | 显示全部楼层
tb上买的340c吗,可能芯片是坏的。
发表于 2020-3-19 13:40:25 | 显示全部楼层
aec 发表于 2020-3-19 11:02
有一块C的板还没焊,有空焊了试一下。
似乎我打的板子要小一些
 楼主| 发表于 2020-3-19 14:33:14 | 显示全部楼层
多谢,解决了,就是这个问题,我飞了一个电容,电脑就识别了 ! :handshake:
发表于 2020-3-19 15:39:46 | 显示全部楼层
看来这芯片还是不行,我用CP2102,没这么多幺蛾子:lol:
发表于 2020-3-19 15:56:58 | 显示全部楼层
kkstun 发表于 2020-3-19 13:40
似乎我打的板子要小一些
你这个小巧,我那个是别人给的拼板用的这个的确太大,焊了元件试了一下正常。
参与人数 2家元 +40 收起 理由
moontree + 20 歡迎探討
zx61107 + 20 謝謝分享
发表于 2020-3-19 16:15:39 | 显示全部楼层
楼上都是大神  ,小白只有买成品开发板了
GMT+8, 2025-7-26 23:01 , Processed in 0.358801 second(s), 16 queries , Redis On.
