查看: 4341|回复: 8
[音响] 别克GL8歌乐主机碟机不工作了
发表于 2020-3-20 11:18:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天给闲置的汽车主机配了个电源和天线,拆开焊了个线
但后来不工作了:
1、碟机不工作,不吸入不播放,也没有电机声音,屏幕只显示EJECT弹出状态
2、其他功能都正常,切到收音机时能正常听
3、不接钥匙线和底部开机线,只接两个大的电源线也能开机了
哪位神帮分析一下什么原因?
具体接线方案是另一个坛子里的帖子
http://bbs.hifidiy.net/thread-1391436-1-1.html
打开上盖,首先看见的是碟机:
把朝前的显示屏拆下来,能看到主机分为两层,上层是碟机和解码芯片,下层应该是主机电脑系统
显示屏
显示屏背面还有电路板和插座
YAMAHA YGV608-F 雅马哈图形处理芯片 没找到详细资料
NEC D70F3037 没找到资料,零碎信息显示是个车规Timer芯片
夏普的PQ09RA11低功耗稳压器,用于OA和AV设备的电源,例如摄像机、文字处理器等,这个系列电压有三个档:5V、9V、12V输出,这个是9V,电压精度控制有两档,此A11代表精度为±2.5%,A1差一点,是±5%
参与人数 1家元 +5 收起 理由
redhill + 5
 楼主| 发表于 2020-3-20 11:21:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-20 12:36:58 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-20 12:38:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-20 13:22:33 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-20 21:15:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-22 14:37:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-2 15:25:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-25 13:27 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
