查看: 7637|回复: 19
[硬件] 求助各位大神,关于联想C340的CPU升级
发表于 2020-3-22 22:02:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的是联想C340一体机,原来是G2030T的CPU,现在感觉越来越不给力了。1.网上查有个I5-3470的CPU,帧数和纳米都一样应该更换吧?主板是H61的。
2.如果能更换的话电脑供电能不能跟上?会不会带不动I5-3470?原来的G2030T功耗35W,3470是77W,我还把光驱改成固态硬盘了,我看电源线是120W的。
请各位大神帮我看看能换成I5-3470不?能带的动不?如果带不动有啥解决办法?
发表于 2020-3-22 23:22:49 | 显示全部楼层
卸载全家桶,我相信还是给力的...
感觉电源不见得够,另外最大的问题可能是散热...
发表于 2020-3-22 23:35:39 | 显示全部楼层
找找1155节能版的U试试
发表于 2020-3-23 00:10:35 | 显示全部楼层
上个配置图。大家好参考,
 楼主| 发表于 2020-3-23 00:56:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2020-3-22 23:22
卸载全家桶,我相信还是给力的...
我感觉也是电源不够,我刚刚找到有个3470t的型号,功耗一样,多了2个线程,频率高了0.3,(g2030t频率2.6,3470t频率2.9)。比g2030t多了个最大频率3.6,值不值得换
发表于 2020-3-23 08:25:27 | 显示全部楼层
芯片组支持,但主板的供电可能不支持,一体机的供电是用最省的相数,毕竟要考虑散热。。。:dizzy:
发表于 2020-3-23 10:58:44 | 显示全部楼层
直接问某宝店主快捷适当
 楼主| 发表于 2020-3-25 00:36:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
feng7525 发表于 2020-3-23 08:25
芯片组支持,但主板的供电可能不支持,一体机的供电是用最省的相数,毕竟要考虑散热。。。 ...
选用了3470t功耗和g2030t一样
发表于 2020-3-25 00:48:48 | 显示全部楼层
买一体机就是上当。
发表于 2020-3-25 07:24:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
沟通不能用退货+运费险大法
发表于 2020-3-25 19:42:13 | 显示全部楼层
电源功率够180W,显卡不是很大的话可以上普通版的3470
发表于 2020-3-25 19:42:49 | 显示全部楼层
可以去掉光驱这玩意33W
发表于 2020-3-26 00:29:18 | 显示全部楼层
别折腾,联想一体机很妖,换了CPU不一定支持,可能还要跳线,换个固态硬盘效果更好
发表于 2020-4-3 10:33:02 | 显示全部楼层
一体机最好加内存条,,,SSD
发表于 2020-9-11 16:48:11 | 显示全部楼层
307980311 发表于 2020-3-25 00:36
选用了3470t功耗和g2030t一样
我也准备升级CPU了,我看有人换了3475S,没出问题。
发表于 2020-9-11 16:50:38 | 显示全部楼层
选用了3470t功耗和g2030t一样
目前准备升级成:CPU3475S,内存条8G1600*2
发表于 2020-9-12 21:43:32 | 显示全部楼层
心灵的独白 发表于 2020-3-25 00:48
买一体机就是上当。
不是吧,要看怎么用?玩游戏上台式机,一般应用一体机很好很适合,今天看到DELL新式一体机挺好
发表于 2020-9-12 21:53:27 | 显示全部楼层
上网现在要求也高了,,,一体机上4核心4线程的比较舒适,,双核心应用有点不行了
发表于 2020-9-12 22:03:43 | 显示全部楼层
一体机升级三大件,,,1,SSD240G,不能用HHDD硬盘,拖后腿2--i5CPU,4核,,3---8gDDR3*2或是4G*2也行,,好像是笔记本条子,,升级后也只是一般应用,,玩游戏用台式机,,用最 好的U,,最新的显卡,,,16G*2最少,,,SSD,,500G--1TB
发表于 2020-9-12 22:09:03 | 显示全部楼层
我的联想扬天S300,,,比你机子老多了,,刚升级为CPU--S180----X4 610E,,,条子1GB---4G*2  ,,,,HDD250G-----SSD 128G
GMT+8, 2025-9-12 02:44 , Processed in 0.156000 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
