查看: 5959|回复: 77
[播放] 大妈的插卡播放器又挂了,原来是电芯问题
发表于 2020-3-27 09:21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
大妈说插卡播放器用不起了,拿过来让偶看看,具体现象也说不清楚
那就先检查一下
全套,貌似用的时间不短了
一块带来的充电器
还是mini口的
先测下充电器
空载正常
带1A电流也正常
给播放器充电,灯亮
屏上也有充电提示
充电电流0.27A
几分钟后充满了
充电灯灭,看起来没啥问题呢
开机测试
播放MP3、广播等未见异常
没测几分钟,突然发现电池电量没有了
那看来应该是电池问题了
还好电池是插座的,直接抠出来
空载电压看着OK
再测下容量
第一次测,只有15mAh:sweat:
再测一次,也只有30
这个充电器测内阻不大准,内阻看着也没啥问题,但容量大大减小
应该是电芯老化了
楼下继续
参与人数 10家元 +200 收起 理由
lmy2003 + 20 優秀文章
myhaly + 20
zx61107 + 20 謝謝分享
wska + 20
花生仔 + 20 謝謝分享
温力口 + 20 谢谢分享。。。。。这充电器的内阻测试,我.
snowrose2000 + 20 謝謝分享
qrut + 20 謝謝分享
轻烟 + 20 可能是内阻高,测试容易截止
jf201006 + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2020-3-27 09:21:52 | 显示全部楼层
继续拆电池,换电芯渣渣的“扩容”电芯
拆散了
换了个闲置电芯,容量约1500左右
没点焊机,上助焊剂
力求焊接速度,就不管美不美观了
输出电压OK
透明胶包裹
回装
哦,这个正式产品名叫看戏机
电量指示没问题了
播放10几分钟没问题,搞定
修过几种播放器,基本都是插座脱落、开关/电位器接触不良、串联电芯不平衡导致保护板动作而充不了电
这还是第一次遇到电芯容量降低,不过简单问题都好搞哈:lol:
欢迎大家围观、指点,谢谢先!
参与人数 7家元 +140 收起 理由
有点不烧 + 20 謝謝分享
邢宝伟 + 20
yzs8414 + 20 謝謝分享
wska + 20
lmy2003 + 20 熱心助人
jf201006 + 20 謝謝分享 有牙膏了。
girlstorm + 20
发表于 2020-3-27 09:31:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
搬个小板凳等着看直播。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 热心会员
 楼主| 发表于 2020-3-27 09:35:14 | 显示全部楼层
jf201006 发表于 2020-3-27 09:31
搬个小板凳等着看直播。
嘿嘿嘿,直播结束了,欢迎再次围观:titter:
发表于 2020-3-27 09:46:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2020-3-27 09:35
嘿嘿嘿,直播结束了,欢迎再次围观
直播看完了,就是没有牙膏了。
发表于 2020-3-27 09:52:48 | 显示全部楼层
也有一个播放器好像也是这样的毛病,一会去看看。
发表于 2020-3-27 09:54:49 | 显示全部楼层
用2V档能测4.2V,你改过字数吧?
 楼主| 发表于 2020-3-27 10:27:56 | 显示全部楼层
jf201006 发表于 2020-3-27 09:46
直播看完了,就是没有牙膏了。
没关系,不过现在牙膏少、额度低,没以前好玩了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 我很贊同
发表于 2020-3-27 10:31:59 | 显示全部楼层
赶上直播了:lol:
发表于 2020-3-27 11:36:47 | 显示全部楼层
这种看戏机充电部分是弱项,靠二极管降压充电,全靠保护板过充停止充电,很伤电池。手里有个插卡音箱,用的BL-5C电池,现在充电容量只有10几mAh。
发表于 2020-3-27 11:52:30 | 显示全部楼层
可能是内阻高,测试容易截止导致容量显示低
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 熱心會員
 楼主| 发表于 2020-3-27 13:15:08 | 显示全部楼层
嗯嗯,这样也只能换电芯了
发表于 2020-3-27 13:27:11 | 显示全部楼层
什么梗,看不懂
发表于 2020-3-27 13:35:38 | 显示全部楼层
环保助焊剂挺不错的?
发表于 2020-3-27 14:59:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看来还得搭一粒18650:titter:
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 热心会员
 楼主| 发表于 2020-3-27 17:09:30 | 显示全部楼层
sonj 发表于 2020-3-27 09:54
用2V档能测4.2V,你改过字数吧?
嗯嗯,改9999显后太安逸了
发表于 2020-3-27 17:20:41 | 显示全部楼层
我妈有台爱国者的插卡收音机,用的BL-5C那种电池,一年左右就不行了,我看里面空间还大,于是将一节笔记本拆出来2200mah的18650塞进去,用BL-5C的保护板接上去,到现在已经用了3年多了还好好的:lol:
发表于 2020-3-27 17:46:57 | 显示全部楼层
极少数好奇心强的坛友进来看不到大妈身材照感觉有少许的失落:lol:
发表于 2020-3-27 17:48:50 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2020-3-27 17:20
我妈有台爱国者的插卡收音机,用的BL-5C那种电池,一年左右就不行了,我看里面空间还大,于是将一节笔记本 ...
报废笔记本电池用在这场合一流
我的联想乐檬1+16手机充电坏了,加了3个18650+4056充电,丈母娘看一天一夜抖音之类还有电
参与人数 1家元 +10 收起 理由
mok412149073 + 10 这电池完全可以热拔插直接换其中两颗了吧,.
发表于 2020-3-27 18:52:23 | 显示全部楼层
bigmilk 发表于 2020-3-27 17:48
报废笔记本电池用在这场合一流
我的联想乐檬1+16手机充电坏了,加了3个18650+4056充电,丈母娘看一天一夜 ...
卧槽,你这神器啊,就是后面太丑了,找个合适的盒子盖起来好点:lol:
GMT+8, 2025-7-23 16:23 , Processed in 0.327601 second(s), 12 queries , Redis On.
