查看: 83874|回复: 45
[电源] 来电 共享充电宝LDB-6A硬核破解法之---嫁接术
发表于 2020-3-29 00:37:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
坛友提供的充电宝,我研究破解,未能成功,深感歉意。
最后经过研究得出结论:芯片使用的是昂宝on-bright ob2112系列芯片,这个芯片是单片机和升压两个部分封装在一起。原本单片机用于驱动段码液晶屏或者数码管,被来电公司重新编写程序变成升压开关控制和i2c通讯,如果想要原版破解只能通过软件对充电宝进行通讯,开启升压。
板子为了跑出线路,已经拆成这样了。无从破解。不过发现13脚拉高到bat能输出5v,不过电流只有几百ma并啸叫
准备好anker的英集芯IP3510,3a升压芯片模块
datasheet简介
体积小巧
改造原板的LED,是共阳,切断阳极公共连接电阻
在ob2112上,3、4脚是控制红绿LED的阴极,短接拉低到GND使变成共阴
准备704
模块飞线接好:
输入(23~24pin)
输出(19~22)
公共GND
key(8)
L1(32)
L2(1pin拉高到bat使芯片识别在2灯模式工作)
L3(2)
LX(电感前)
vset(拉低到GND使芯片识别在4.35v电池模式工作)
背面是l2和key
同样打胶,防止扯掉铜箔
模块r13就是vset,短接拉低到GND
嫁接
接双色LED
接key
接输出线
接电池
插充电,正在充电绿灯闪烁,充满绿灯常亮
电池电压快满了
所以电流很小
放电红灯,放电3a测试正常。
装回
把细铜丝飞线的地方都打胶,充电宝肯定不能避免磕磕碰碰
完成
敲击启动充电宝,红灯亮。
侧面红灯常亮表示升压工作,保持无负载15分钟后关断休眠。充电宝电量低的时候红灯会闪烁。
以下是我改造所利用到的datasheet资料。全文详见英集芯官网
参与人数 6家元 +112 收起 理由
斌哥41193 + 20 高手!!!我那几个还是没用的了,不会搞.
vicdoo + 12 欣赏楼主的折腾精神
yzs8414 + 20 原創內容
qrut + 20 優秀文章
泥沙俱下 + 20 謝謝分享
发表于 2020-3-29 01:31:54 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-29 09:15:17 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-29 10:26:37 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-29 10:34:21 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-29 21:06:00 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-29 21:29:05 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-29 22:08:11 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-29 22:49:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-29 22:51:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-29 23:09:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-29 23:19:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-30 07:45:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-30 08:52:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-30 17:29:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-30 19:23:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-6 15:09:46 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-8 15:27:27 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-25 02:21:13 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-25 09:29:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-21 05:37 , Processed in 0.530401 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
