查看: 1443|回复: 0
[STM] 关于SSD1309液晶控制器的疑问
发表于 2020-3-30 20:39:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
原厂的Datasheet包括模块方案整合商的说明书都没有提到的一些细节,我觉得不成功可能就是这样。
1,SPI模式下,支持连续地送入显示数据流或者控制命令流吗?
我使用SPI2+DMA刷新屏幕,所以数据流无延迟传输直到终止,液晶控制器响应得过来吗?
2,使用了Vertical addressimg mode,垂直寻址模式,不同于一般的页面寻址模式,读写数据也是发送设置段起始终止地址和页起始终止地址就可以了吗?
3,屏幕的最大通信速率是多少?根据Dataseheet的描述,SPI的位时钟极限频率约3MHz,最先我设置为1.764MHz,显示混乱;改成一半还是一个样。
目前调试勉强能让屏幕发光,但是内容都是随机乱码,但是又能看到一点点想显示的东西,比如说我想画一个暗的矩形,有时候能显示有时候显示一半,有时候长和宽随机改变,包括位置,真让人一脸懵逼。但是代码都是一样的,重复复位再执行就会看到不同结果?What the hell it is????????????
想显示一个16x16的矩形,相同的代码复位后再运行,重复了6次,得到了随机的6个结果,我跪了::sweat::mad:
GMT+8, 2025-9-8 09:06 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
