查看: 3885|回复: 22
[汽配] 这几个火花塞烧的怎么样?火炬铂金的,跑了3.6万公里
发表于 2020-4-4 13:10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
TORCH火炬铂金的,跑了3.6万公里
发表于 2020-4-4 13:43:15 | 显示全部楼层
小时候经常见这些火花塞
长大了就见不到了
全部是电动车了
发表于 2020-4-4 13:48:37 | 显示全部楼层
电喷车不存在混合比的问题
发表于 2020-4-4 14:22:49 | 显示全部楼层
烧的不错啊,既然拆下来了,微调一下间距,再跑3万
发表于 2020-4-4 18:46:22 | 显示全部楼层
有两个看起来漏电了
发表于 2020-4-5 09:51:02 | 显示全部楼层
3万多就换了?有点浪费啊。铂金火花塞8万没问题
发表于 2020-4-5 17:58:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有啥故障么?一般10w8w公里不是梦
 楼主| 发表于 2020-4-5 18:52:30 | 显示全部楼层
没这么夸张吧?厂家自己都只宣传4-6万公里。能用跟状态良好不是一回事吧
发表于 2020-4-5 20:17:51 | 显示全部楼层
积炭很严重,换的有点早,我都是10W一换
发表于 2020-4-5 20:30:21 | 显示全部楼层
主要是侧电极烧蚀变窝沟,这个一般在4W公里左右出现。
发表于 2020-4-6 08:51:41 | 显示全部楼层
3W5打不着了,换。
发表于 2020-4-6 10:23:18 | 显示全部楼层
11.5W了,还在用,没问题
发表于 2020-4-6 12:43:55 | 显示全部楼层
这个应该是铱铂金的,铱中央电极,铂金的侧电极,如果车况没问题10万公里以上。
发表于 2020-4-6 19:02:11 | 显示全部楼层
12款福克斯1.6 火花塞工作正常
发表于 2020-4-6 19:13:22 | 显示全部楼层
除碳剂原液泡30分钟就能恢复如初,只要不漏电就可以再战3W公里!!!!!
 楼主| 发表于 2020-4-7 08:57:24 | 显示全部楼层
an5151 发表于 2020-4-6 12:43
这个应该是铱铂金的,铱中央电极,铂金的侧电极,如果车况没问题10万公里以上。 ...
不是铱铂金的,查询了下购买记录,是单铱金的。
 楼主| 发表于 2020-4-7 09:00:11 | 显示全部楼层
5448 发表于 2020-4-4 18:46
有两个看起来漏电了
请问哪里看出来?
发表于 2020-4-7 09:26:49 | 显示全部楼层
燃烧不好,积碳严重
发表于 2020-4-7 15:14:42 | 显示全部楼层
火花塞尖头如果正常,放电极周围是铁锈色就没什么问题。
你这个火花塞上有片状能剥落的黑色物质,说明积碳太严重了,3个螺丝上面尾部有黄色油迹,说明密封性不好了,可以更换了。
发表于 2020-4-7 15:15:23 | 显示全部楼层
主要是看电极(产生火花的两个点),你的这个基本问题不大,就是最后一一个(第一张图)有点奇怪,是拍照变形了?应该把两个电极中间拍出来看。
GMT+8, 2025-9-5 07:57 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
