查看: 11999|回复: 44
[综合] 关于热转印后上绿油,简单分享一下自己的制作过程
发表于 2019-3-11 22:40:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
        曾经自己热转印了个万年历:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=8024  有坛友问这个上绿油过程,其实我也是摸索着干的,以前用毛刷什么的一直弄不好,后来心想用丝印会不会好点? 于是买了一块丝网,当时也不知道具体用多少目的,就买了200目的来实验,结果令人满意。
        由于制作时过程没拍,现在演示一下,不足之处还请谅解。
        首先剪下一块丝网,绷到一个框框上,就这样:
        把腐蚀好的电路清板洗干净,放丝网底面,在上面倒点绿油然后用硬质卡片刮匀,我用的电话卡外框刮的,很好用。银行卡也行。刮好后轻轻揭下。揭的时候从一边开始,不然会有花纹。揭下后用热风枪吹,一直吹到基本干了不黏手为止。
        然后就是打印阻焊了,我用的透明菲林,激光打印。
        然后放电路板绿油面,焊盘尽量对齐,玻璃板压住放太阳底下晒。这里要把握好,一定要中午阳光好的时候,基本晒10分钟就可以了。这个自己实验,一定不要过曝,不然焊盘的绿油就弄不下来了,只能刀子刮了。
        爆光完成拿下用棉球蘸丙酮一类的东西(我用的五金店里稀释油漆的那种“稀料”,也不知具体是什么)擦拭,焊盘处遮住未曝光的就会擦掉而露出铜箔。接下来钻孔焊接就行了。
        大体就是这样,也不是什么标准,只是自己的一点经验而已!欢迎探讨,共同学习共同玩!刚才忘了交代,丝网用完一定要清洗干净保存,以备下次再用。
更新:下面是这次做好的板子,可以看到右下角为调整电压多次焊接取样电阻,绿油有点刮花,但很牢固,并没有掉的现象。
参与人数 24家元 +361 收起 理由
亲爱的混蛋 + 18
温力口 + 10 谢谢分享。。。。。有正规产品的风范。。。.
风间尘 + 20
jsycwnw + 20 優秀文章
人艰不拆了 + 10
发表于 2019-3-11 22:47:20 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
stdzlqz + 5 因为不是经常弄,也就没弄专业的紫光灯,借.
发表于 2019-3-11 23:30:50 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-11 23:46:49 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-12 00:09:58 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-12 03:41:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-12 08:40:29 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-12 10:34:00 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-12 16:28:09 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-12 18:42:55 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-12 19:38:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-12 20:40:37 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-12 22:24:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-12 23:32:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-12 23:35:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-12 23:41:57 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-13 08:08:49 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-13 11:38:19 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-13 21:27:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-13 21:36:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-28 00:26 , Processed in 0.265200 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
