查看: 2022|回复: 42
[综合] 小白第一次绘制线路板(9V整流滤波板)
发表于 2026-5-16 00:00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白第一次绘制线路板,本次绘制9V整流滤波模块,用于将交流工频变压器次级线圈输出的低压交流电转换为直流电。
进入嘉立创EDA标准版,鼠标点击菜单栏(嘉立创logo的那一行)的文件,新建,工程选项,如图:
填写工程名称,本例中为POWER_9VDC,点击保存:
鼠标点击屏幕左侧的元件库图标,打开元件库,元件库的第三行选项“库别”选择立创商城,然后左侧菜单中选择“连接器”选项:
选择连接器,线对板连接器:
右侧菜单出现可用的元件列表,点击查看预览图:
点击窗口右下角的放置按钮进入放置模式:
鼠标左击放置元器件,右击退出放置模式,本例放置2个连接器:
有一个连接器方向反了,左击选中那个元件,点击格式,水平翻转,让元器件调换,如图:
进入元件库添加二极管元件,点击二极管,通用二极管,点击1n4007前缀的那个二极管,添加4个:
进入元件库,点击电容,引线型铝电解电容,选择合适的选项添加2枚电解电容,如果是元件下单需要型号相同,如果拆旧板子需要体积合适,可以参考右侧的缩略图,选择合适的型号:
同样的方法添加直插独石电容,与电解电容并联:
这样,所有的电容器就添加好了:
接下来需要给这些元器件连接导线,连接导线时,选择导线工具(电气工具左上角第一个图标)在导线起点左击鼠标,如果导线要转弯,再左击1次鼠标后向新的方向拖动,在导线终点位置右击鼠标,完成绘制。全部导线画完后,是这个效果:
点击设计,原理图转PCB,将绘制好的原理图转换成PCB图:
点击工具,边框设置,可以设置边框的属性,如形状,尺寸等:
拖动边框(紫色PCB边框),可以进行调节,调整线路板的外形和大小:
点击“2D”进入2D预览,如图:
3D预览是这个样子,鼠标拖动线路板图,实现视角切换:
这时候的线路板上,是没有布线的,点击布线,自动布线进入自动布线工具:
点击设计规则,本例中线宽调整为2.0mm,间距调整为0.5mm,点击设置,然后点击运行:
自动布线时提示有2处布线未成功:
布线失败的元器件是D1和U1:
调整二极管D1和独石电容U1的位置,拉开间距,这样更容易布线成功:
线宽改小一点(1.5mm):
布线成功:
看一下线路板的2D预览,正面:
反面,2面都有线路:
3D预览:
设计好的线路板如图,图中有各层颜色说明:
PCB制作完成以后,先点左上角保存文件,然后进入下单环节。点击制造,一键PCB/SMT下单:
下单前,系统提示进行DCR检查,点击“是,检查DCR”,DCR检查没有问题,就可以进入下单窗口,如果DCR有问题,说明线路有错误,说明有导线未正确连接到元器件:
下单页面,可以直接下单,也可以保存gerber文件:
补充内容 (2026-6-20 00:26):
生成Gerber之前检查DRC,检查DRC,不是检查DCR,帖子中写错了
参与人数 5家元 +123 收起 理由
b26359 + 30 謝謝分享
微醉 + 30 发这个贴花不少时间
jf201006 + 21 謝謝分享
vip2128 + 12
kkdkj + 30 謝謝分享
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2026-5-16 00:31:47 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-16 05:35:09 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-16 09:21:25 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-16 09:39:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-16 09:58:58 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-16 11:03:57 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-16 12:02:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-16 12:16:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-16 13:17:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-16 13:27:16 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-16 13:28:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-16 14:03:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-16 14:15:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-16 14:38:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-16 15:06:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-16 15:26:29 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-16 16:21:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-16 17:35:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-16 19:19:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-13 23:38 , Processed in 0.156000 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
