查看: 3985|回复: 4
[乐器] MR7 吉他音箱改音频输入电路
发表于 2020-4-5 19:47:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前闲鱼淘的吉他音箱,有拆机。
虽然有 莲花头的音频输入接口,但是 噪音比较大,而且这莲花头输入的音量不能调。
吉他输入口,发现 将左声道直接屏蔽了。
决定做个直接电阻 连接的Y 型混音电路 从莲花头输入,再改 在 吉他输入口。
这里是莲花头的输入口, 直接左右声道并联,,串一个22欧的电阻
再输入到 TD2030的 2脚。就是TD2030 的反馈脚,- 输入脚。
所以不能调音,底噪也很大。
拆掉并联 左右声道的跳线。
左右声道串了一个 10K 的电阻,再 飞线 ,串电容,接在 TD2030 的1脚之前的电位器上。
但是声音很小,估计是 10K的电阻 太大了,也没有经过 4558的放大。
于是飞线到 吉他输入口这里,换了根更长的黄线。
吉他口 这里线必须断开,不然就输入信号就短路了。
可以输入了,音量也可以调节。
但是底噪变的比较大了,不能忍受了。
应该是 飞线,太长了,莲花头输入端远了,受到的干扰太大了。
是一次失败的改造。
下次还得拆机再改回去,
参与人数 11家元 +220 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享
锰子 + 20 謝謝分享
小鼯 + 20 謝謝分享
福源人 + 20 謝謝分享
jsycwnw + 20 謝謝分享
snowrose2000 + 20 謝謝分享
潜隆 + 20
zhuqing-1920 + 20
qrut + 20 優秀文章
风间尘 + 20
发表于 2020-4-5 19:51:52 | 显示全部楼层
换一根屏蔽线试试。
发表于 2020-4-5 21:04:26 | 显示全部楼层
这改造的技术
发表于 2020-4-5 21:34:39 | 显示全部楼层
看印制板,国产风格明显
发表于 2020-4-10 10:05:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电阻混音是个好办法
GMT+8, 2025-8-19 03:28 , Processed in 0.093601 second(s), 9 queries , Redis On.
