查看: 45370|回复: 62
[影音] 记录一次我的斐讯N1盒子扩容
发表于 2019-3-12 22:56:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里有一个斐讯的N1盒子,装了10多个APP,有几个集合类电影的,需要缓存到本地才能看,比如人人影视这类的,8G的空间只剩下2G多些,经常提示缓存已满,于是想改造下,扩容!
收集了资料,大致的思路是,拆下原闪存→焊到安国的主控U盘板上(做读卡器)→读取全盘数据做备份→写入新的emmc上→新的emmc焊回到n1上→通电,双清思路很简单,但是......事情往往没那么顺利,咱们还是看图说话吧
先拆机,最后一次全家福。。。
拆emmc
好了到目前为止一切顺利
植锡,焊到安国主控的U盘板子上
植锡的过程可以说问题不少,而且卡在这一步,最后也没成功
因为新买的植锡板,新手未掌握要领,芯片掉了好几处焊点,并且严重变形报废了,
我简单的总结了下没成功的原因,1.锡膏涂抹的时候未压实 2.锡膏应该晾晾,太稀3.热风枪温度太高(350),锡膏沸腾焊糊了
4.自己太自信了,没练就直接上手
这个就是那个被我反复蹂躏的8gemmc,报废了
没有备份,怎么办,难道要成尸体???
网上疯狂的找备份,结果一无所获
最后联系到了一个牛人----小韩
给了我一个n1的boot的备份文件,
再他的帮助下,重新整理了下思路。
新的32gemmc中写入boot,然后连接ttl,按n1救砖教程,
刷入固件。
用这个软件写入
写的有点慢,耐心等待。。。
写好了
对比下,别刷错了。。。。
ok,可以焊到n1了,这次吸取上了上次的教训,一次植锡成功
焊上ttl线
连接ttl通电,激动的时刻来了
可以了。。。
电脑上打开USB_Burning_Tool工具
选好刷入的固件,去掉擦除flash和擦除bl,并连接好usb,
短接好刷机救砖的那两个点(此处可参照网上n1救砖教程)
接上电,然后狂按Ctrl+C就进入了命令行,输入命令update
成功刷机
可是还是8g,不急这里需要双清或是格式化用户分区
我直接格式化分区了
没啥技术含量,别人也发过,在这里我是记录下我的过程,并感谢帮助过我的--小韩
斐讯n1的uboot文件:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=73748
参与人数 9家元 +166 收起 理由
time2049 + 4 優秀文章
leeyang91051 + 10
zidian + 8
风间尘 + 10
家睦 + 70
 楼主| 发表于 2019-3-12 22:58:30 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-12 23:39:29 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-13 00:25:48 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-13 00:35:52 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-13 01:27:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-13 09:57:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-13 15:54:28 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-14 20:04:34 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-14 22:51:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-15 11:17:03 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-21 22:43:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-22 08:23:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-22 14:34:36 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-22 18:49:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-23 06:08:05 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-23 08:18:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-23 09:45:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-26 23:46 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
