查看: 10883|回复: 30
[工仪] 重新发帖,龙韵电钻电池更换充电mos管,达到充电孔支持放电目的
发表于 2020-4-14 23:38:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天发了帖子
画龙韵锂电钻电池保护板电路图,改充电口为充电放电两用https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=140037
结果发现Q3容易烧坏,分析Q3最大支持5.8A电流,对于动力电池放电很容易超电流。Q3烧坏后容易发生过冲等严重问题。
所以重新发帖说明。
解决办法,更换Q3为大功率NMOS管。
首先,断开电池正极,防止更换时发生短路
2、拆除原Q3、D1
3、更换Q3
我更换的mos型号为WSF3085A,参数30V4.5毫欧85A
 楼主| 发表于 2020-4-14 23:55:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-15 00:03:20 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
lwz642246 + 4 讲解很准确。自己DIY换mos
 楼主| 发表于 2020-4-15 07:12:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-15 07:43:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-15 08:51:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-15 08:57:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-15 09:10:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-15 10:16:10 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +1 收起 理由
lwz642246 + 1 效果明显着呢
 楼主| 发表于 2020-4-15 11:11:17 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
拆机专家123 + 5 精彩回帖
发表于 2020-4-15 18:09:20 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-15 18:20:15 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-15 19:02:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-15 20:27:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-15 20:29:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-15 20:43:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-15 20:48:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-15 23:54:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-16 12:57:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 02:56 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
