查看: 1462|回复: 13
[其他] 拆两个mos管,ST 13NM60N+Wayon WM008N65C4
发表于 2025-6-29 23:04:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个坏了的mos管,一个ST的烧掉了,另一个Wayon的还没上电就挂了,能测出SD之间的二极管压降,但给G脚充电也不能导通,遂拆之。T12马蹄头380烫一会再丢水里,反复好几次外壳也纹丝不动,最后还是大锤法砸开了。看名称也知道大概参数了,ST的13A 600V,Wayon的8A 650V。
借用一下缝纫机的照明灯,TO-220封装的ST 13NM60N
Wayon WM008N65C4为TO-252封装,丝印看得不清,用了坛友推荐的硅脂大法,真的很给力
最后砸开就是这样子的
ST 13NM60N铜基板背面还有竖条
Wayon WM008N65C4核心尺寸约2*2=4mm²
ST 13NM60N核心为长方形,宽3mm
长4mm,也就是3*4=12mm²,8A的4平方,13A的12平方,一个1A 0.5平方,一个差不多1A 1平方,谁用料足自己想象
铜基板厚度,Wayon的约0.6,这还是背面我加了焊锡没清理干净的,估计原来0.5左右。
ST的实打实0.6mm
果然,绊倒体还是老外的牌子靠谱啊
参与人数 1家元 +15 收起 理由
海上生明月丶 + 15 謝謝分享
发表于 2025-6-30 07:13:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-30 07:56:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-30 08:42:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-30 10:00:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-30 15:33:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-30 15:50:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-30 16:03:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-30 17:59:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-30 22:32:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-30 22:35:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-30 22:56:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-30 23:09:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-2 12:52:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-2 21:23:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 02:56 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
