查看: 2651|回复: 13
[手机] 仿制坛友的QC2.0诱骗器
发表于 2020-4-19 17:30:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有几个快充板子 闲得蛋疼想诱骗下9V12V电压玩玩,在坛里找了个帖子学习了下 仿制一个
PCB由Sprint-Layout 60hanhua绘制,所有封装都是自己绘制 虽然不太标准 玩玩还能用
PCB图 临时画的封装 未标注参数
USB公头和开关有定位孔 做个CNC文件用雕刻机打孔
腐蚀电路板未拍图 感光干膜做的
准备原件 USB公母座开关
封装虽是自己画的 还挺保准。。。
手上就这几种型号原件 不够就拆旧的
将原件焊接在电路板上
诱骗器使用前先将开关闭合给D+0.6V电压  否则无法诱骗
插入诱骗器 红色指示灯亮2秒 熄灭后诱骗成功,延时时间不要太短 个人感觉1.5秒以上最好用
诱骗成功后 自由拨动开关 切换9V 12V输出,这次制作一次成功,底部已将PCB文件发上来 有需要的直接下载
这是做贴片诱骗器前做的插件的 由于粗心大意将PCB也设计错了!!!
电路图懒得用软件画 草图凑合看吧 元件参数都有标注
参与人数 8家元 +111 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 20
wieke98 + 10 優秀文章
miqi328 + 20 謝謝分享
温力口 + 20 大婶这次潜水也太久了!我还以为入主龙宫了.
prc3 + 10
发表于 2020-4-19 17:58:41 | 显示全部楼层
U口容易掉,板子打孔穿板焊才牢固
发表于 2020-4-19 18:58:38 | 显示全部楼层
一直不理解充电器需要什么样信号来进行诱骗?
D+先0.6伏,然后3.3V.D-电压保持2秒来回波动,就能诱骗成功?
 楼主| 发表于 2020-4-19 19:06:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2020-4-19 17:58
U口容易掉,板子打孔穿板焊才牢固
玻纤板子铜皮挺结实的,设计焊点也大 估计没事
 楼主| 发表于 2020-4-19 19:19:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
D+先0.6伏,然后3.3V.D-电压保持2秒来回波动,就能诱骗成功? ...
坛子里很多诱骗电压介绍,你可以搜一下,原理很简单 先给d+0.6v暗号 快充芯片收到暗号后将d−变成0v 此时暗号对接成功,延时电路开始倒计时2秒 给D-0.6伏电压,就可以输出12v 此时d+给3.3伏就可以输出9伏
发表于 2020-4-19 19:32:48 | 显示全部楼层
壹切皆有可能 发表于 2020-4-19 19:19
坛子里很多诱骗电压介绍,你可以搜一下,原理很简单 先给d+0.6v暗号 快充芯片收到暗号后将d−变成0v 此时 ...
才明白,现在充电器变得这么复杂了。
看你的板腐蚀的这么好,为什么我用激光打印机打在热转印纸上,炭粉量很少,还容易掉粉。全黑的区域里面有很多点没有炭粉,是转印纸需要提前处理吗?
发表于 2020-4-20 08:10:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享,大神出手果然不同凡响哈哈,真漂亮
发表于 2020-4-20 09:57:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
老王家送的充电头板,我好像也有一个FM100的芯
发表于 2020-4-20 12:23:52 | 显示全部楼层
大婶这次潜水也太久了!我还以为入主龙宫了。。。。:titter:
发表于 2020-4-21 20:21:40 | 显示全部楼层
liyuqing0318 发表于 2020-4-19 19:32
才明白,现在充电器变得这么复杂了。
看你的板腐蚀的这么好,为什么我用激光打印机打在热转印纸上,炭粉 ...
打印机有点问题了,应该是鼓不是很好用了,而且这不是多大事情,用一支记号笔补一下就可以
发表于 2020-4-22 00:59:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是我以前按照本站图纸仿制的3.0 很按照这个电路做一个可以切换的9-12伏的2.0
发表于 2020-4-22 18:48:03 | 显示全部楼层
电台迷小民 发表于 2020-4-21 20:21
打印机有点问题了,应该是鼓不是很好用了,而且这不是多大事情,用一支记号笔补一下就可以 ...
记号笔补一下!这也成?广大人民的智慧果然真是无尽的。
我直接用记号笔画在覆铜板上能不能行?
发表于 2020-4-22 20:53:28 | 显示全部楼层
看你的电路图,给D—的0.6V,和3.3V是怎么实现的???0.6和3.3直接怎么切换的?看你的电路图,最后两个8050基极都是低电平,或者高电平,应该是同时截至和导通的。
发表于 2020-4-22 22:29:31 | 显示全部楼层
我直接用记号笔画在覆铜板上能不能行? ...
也可以,只要你觉得你可以画到横平竖直像打印的一样:lol:
GMT+8, 2025-9-26 08:09 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
