查看: 10395|回复: 50
[手机] 再分享一个SW3518的MINI打板PCB
发表于 2020-4-21 21:09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个PCB是我在淘宝上面1买的,然后经过修改,不知道为什么我想做成8P的打板文件,用立创很卡,希望哪位兄弟能做成8P的打板文件分享出来,
这PCB经过我修改测试是正常的,
贴片点阻电容我都是用0805的、
主电容可以安装插脚或者固态电容
前面的MOS管我做成两种封装,建议这里的MOS用好点的,我以前用拆机的MOS管经常出问题,换个好点的就没问题了
另外这个IC焊接还是有点难度
需要先把IC的脚跟焊盘镀锡,然后用风枪吹。再上多点焊油在4个脚拖焊、然后仔细检查各脚有没焊接好
焊接好后,待机应该是0.02左右电流,芯片不会热,如果待机芯片发热,基本上就是焊接有问题了
待机时候,供电灯是常亮的,USB-A的口正常应该有5.几V的待机电压,USB-C接口待机时候是没有电压的
如果测试时候,快充没激活,基本上都是3518没焊接好,
这个是单板的打板文件
链接:https://pan.baidu.com/s/1rPldi3AgFHqOMjvy8aflvg
提取码:8x3o
立创工程的地址
https://oshwhub.com/shahuo/mini3518
分享地址里还有一个坛友分享出来的PCB文档,喜欢就用哈
我改的这个PCB是可以做成8P的,那位能用这个做个8P的打板文件分享出来一下,我的电脑复制这工程不知道为什么很卡!
如有什么疑问欢迎咨询
最后土豪打响下M币,嘿嘿,
还是我自己增加个8P的PCB吧,做的很辛苦啊,给点M币安慰下:lol:
链接:https://pan.baidu.com/s/1fsp51pBzj9QI8wvBZESRhQ
提取码:3hmk
补充内容 (2020-5-1 10:16):
上面的USB-A插口有错误,现在已经更新了。请看后面回复,帖子编辑不了
参与人数 4家元 +71 收起 理由
zp515630 + 15
qdnb5 + 20 優秀文章
榴莲 + 20 優秀文章
数码家园 + 16
发表于 2020-4-21 21:40:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-21 22:28:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-21 22:40:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-21 22:52:48 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-22 00:47:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-22 01:27:26 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-27 17:12:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-27 18:54:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-27 21:39:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-27 21:54:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-27 22:35:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-27 23:07:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-27 23:19:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-28 22:52:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-1 10:37:39 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-2 09:46:04 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-5 15:04:41 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-10 12:49:29 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-14 16:09:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-22 17:03 , Processed in 0.124800 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
