查看: 6926|回复: 3
[另类] 升级版LTC6655-1.25V电压基准源制作
发表于 2020-4-21 21:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是上次开源的基准的不足和改良后的升级版,只能是更高更强更好!
上次开源的基准是在于颜值,这次在颜值和性能再次加强!
因为ADR01BRZ基准的输出电是10V,上次没有考虑到,这次在基准的gnd脚处加入了1N4148抬升电压使输出达到10.6V,这样保证了6组基准电压的10v不会在高于10V被削顶。
升级版LTC6655-1.25V基准源项目链接:https://oshwhub.com/583703056a/sheng-ji-ban-6
LTC6655-1.25V分压1V电路:
10V输出基准电压电路,通过对1V电压放大所得:
四组基准电压分压电路:
四组基准电压射随器电路:
基准主板使用了5颗OPA735高精度低失调精密运放,运放供电也是使用了高精度基准ADR01BRZ,这个基准可以输出10MA的电流,用于给5个运放供电还是充足的,1V基准电压是用LTC6655-1.25V基准芯片分压获得的,因为之前使用的1比7电阻分压放大,发现这样的电阻买不到,所以上次是用七个电阻并联的,这样会导致噪声变大,这次用电阻分压成1V后,再通过1比10的电阻经运放放大10倍,输出的10V高精度电压再通过5个阻值一样的电阻分压,四组分压后的电压通过运放射随器输出,这样就杜绝的外部测量电压表对各组输出基准电压的影响。电路的各个IC的供电输入都使用了胆电容滤波,6组输出基准电压都加了ESD二极管保护,此基准板经测试,在不恒温环境下电压精度可达到20UV,已经超过我的预期了。本来想个基准主板打上704硅脂的,那样的话温漂会更低的,应该可以降到15uV的!
下面是升级版6路基准的电池组板,使用的CN3300锂电池升压充电芯片,使用四颗3200MA的18650电池,电量足够使用320小时,带外置锂电组备用充电输入,TYPE-C充电头输入,方便携带,使用了锂电池过放和过冲保护芯片,保证不过放和过冲。
这是配套的4颗18650电池板工程链接:https://oshwhub.com/dian-ya-ji-zhun/dian-chi-zu-ban
基准主板:
焊接后PCB
电池组板:
基准主板:
面板和后盖:
成品:
基准测试视频链接:http://v.youku.com/v_show/id_XNDYzNzM5OTY0NA==.html?x&sharefrom=android&sharekey=5c14a47301e703e998291a88dc05dd0e5
参与人数 3家元 +48 收起 理由
aacyxjz + 8
hongo + 10 原創內容
家睦 + 30
发表于 2020-5-28 08:01:15 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-28 08:13:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-29 18:14:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 00:56 , Processed in 0.249601 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
