查看: 6364|回复: 14
[家电] 电源接头氧化,有什么办法?
发表于 2019-3-14 10:49:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是不是普遍现象?
有什么好办法吗?
发表于 2019-3-14 11:11:29 | 显示全部楼层
换好点的线,螺丝用铜的,镀锡,上密封胶
发表于 2019-3-14 11:31:08 | 显示全部楼层
你这是接电炉丝的吧,有高温必然氧化,一般的涂胶涂润滑脂都不行。
如果接头没到焊锡熔化的温度,可以试着搪锡、灌锡。温度再高,接头用的铜线可以热镀锌或者热镀铝。
用过一种低熔点玻璃,接好线后涂这种玻璃涂料,用喷枪熔化,以后都不会出现接头线氧化的现象。
发表于 2019-3-14 11:33:27 | 显示全部楼层
质量不行吧,稍微好一点的用的都是黄铜的螺丝,基本不会氧化
 楼主| 发表于 2019-3-14 12:00:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果接头没到焊锡熔化的温度,可以试着 ...
什么样的喷枪?
发表于 2019-3-14 12:11:15 | 显示全部楼层
低熔点的玻璃哪里找?
发表于 2019-3-14 12:55:26 | 显示全部楼层
锂电 发表于 2019-3-14 12:00
什么样的喷枪?
普通的烧气的,温度到500度就行,这时候低熔点玻璃就熔化了,普通玻璃要烧到1000度。
发表于 2019-3-14 12:57:34 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2019-3-14 12:11
低熔点的玻璃哪里找?
现在难找了,当时做项目,手里还有。
普通玻璃粉,加点三氧化二硼,纯碱,也可以将普通玻璃的熔化温度从1000多,调低到320~550度。
发表于 2019-3-14 13:02:48 | 显示全部楼层
云开花月明2 发表于 2019-3-14 12:57
现在难找了,当时做项目,手里还有。
普通玻璃粉,加点三氧化二硼,纯碱,也可以将普通玻璃的熔化温度从 ...
谢谢。。。。。:handshake:
发表于 2019-3-14 14:01:18 | 显示全部楼层
搞个铁片电焊点上 然后贴片上压线
发表于 2019-3-14 16:49:26 | 显示全部楼层
弄好了涂点硅胶不就可以了,下次也好拆,密封性也好
发表于 2019-3-14 20:11:32 | 显示全部楼层
强,低熔点玻璃,以前用电炉,烧断的地方拉长后直接搭一起继续用,但是用不了多久还是要断,接头处烧起来红的发亮,后来就是用碎灯泡玻璃放在接头处,效果杠杠的
发表于 2019-3-15 09:00:20 | 显示全部楼层
换长点的螺丝粗点的铜线碳阻焊一下可以永久不坏
发表于 2019-3-15 22:01:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用冷压接插件也可以,很多电磁炉热水器暖风机都用
GMT+8, 2025-9-13 16:11 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
