查看: 3646|回复: 26
[硬件] 请教怎样调整主机风扇的转速,不考虑温度问题
发表于 2020-4-24 18:00:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
全部的风扇,包括电源的,机箱的,cpu的,我想把所有风扇的转速固定到300或者300以下
我打算改装散热器,所以不用考虑温度问题,电源的我觉得300转也够了
显卡的打算改造散热器,然后用个机箱风扇,显卡风扇拆了显卡还能工作吗
 楼主| 发表于 2020-4-24 18:01:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
串联一个电阻分压可以吗,主板控制风扇转速是通过电压吗,多大的电阻合适
发表于 2020-4-24 18:38:15 | 显示全部楼层
如果是4线的,百度搜CPU调速,通过简单的办法就可以降速。
如果是2线的,串个功率电阻,具体的需要测。或者买个调速板。
300的转速太低了吧?
发表于 2020-4-24 18:52:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电源风扇找12v0.07a的,cpu风扇降低电压到7v,显卡风扇还是找电流小的;再就是加锂基黄油可以降速
发表于 2020-4-24 18:55:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
12伏的风扇可以考虑就在5伏上,转速就自己下来了。
 楼主| 发表于 2020-4-24 18:56:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果是2线的,串个功率电阻,具体的需要测。或者 ...
散热器够大,没问题
是不是四针的串电阻也没用啊
 楼主| 发表于 2020-4-24 18:57:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
liumiao73 发表于 2020-4-24 18:52
电源风扇找12v0.07a的,cpu风扇降低电压到7v,显卡风扇还是找电流小的;再就是加锂基黄油可以降速 ...
风扇电压可以调啊,我去查查,谢谢
 楼主| 发表于 2020-4-24 19:50:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好主意,谢谢
发表于 2020-4-24 20:56:45 | 显示全部楼层
同问:12V直接接5V,大概是多少转,电脑噪声太大了
发表于 2020-4-25 10:45:19 | 显示全部楼层
在4针CPU风扇的第二根线
其他风扇的正极
可以试着分别串联30、40、50Ω的电阻,我自用的CPU风扇47Ω合适,机箱风扇60Ω的合适
发表于 2020-4-25 11:45:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主这么弄的目的是什么?
如果是为了降低噪声,其实不用全部降速,看看你的CPU、显卡、电源风扇有没有自动调速,如果有自动调速,CPU 和显卡是可以自己设置的,电源风扇如果带调速的话转速本来就很低。也就是说只要降低机箱风扇的转速就行了。
另外,提醒下,其实最大的噪音来自于机械硬盘,弄个硬盘减震架比调风扇的效果好的多
发表于 2020-4-25 12:42:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1.换大尺寸风扇,减小噪音
2.12V风扇7V接法,正极接+12负极接+5
3.电阻限流
发表于 2020-4-25 13:11:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
江湖故人 发表于 2020-4-24 18:01
串联一个电阻分压可以吗,主板控制风扇转速是通过电压吗,多大的电阻合适 ...
串电阻叫限流,主板是pwm方式控制,本就是自动速度,如果还是噪音大,只能说风扇太烂,包括电源风扇。要降噪,换好点风扇,最少12cm的,机箱风扇负极接5v,显卡最好不要动,没风扇分分钟死机,高温时间多了,虚焊爆电容。真不要风扇的还不如核显吧
发表于 2020-5-16 17:52:04 | 显示全部楼层
显卡没风扇是可以工作的,虽然你说不用操心散热,但是我还要说,显卡没了风扇散热死得快
发表于 2020-5-17 12:59:00 | 显示全部楼层
4线的PWM风扇,安装主板厂商的工具软件就可以手动调速,某些主板还有风扇最低转速限制,要进BIOS调整
发表于 2020-5-17 14:19:51 | 显示全部楼层
想当年,讨厌笔记本的风扇动不动狂转,就从usb取电,然后串电阻。但是不知道不会算串多大的电阻啊,于是,从1到一百及的电阻都买了一串……
发表于 2020-5-17 17:59:01 | 显示全部楼层
ploestar 发表于 2020-4-25 13:11
串电阻叫限流,主板是pwm方式控制,本就是自动速度,如果还是噪音大,只能说风扇太烂,包括电源风扇。要 ...
电源风扇噪音太大可否串二极管降压呢,据说每个降压0。7V,不太敢试。
发表于 2020-5-17 20:17:44 | 显示全部楼层
这有什么不敢的,加一个可能没什么效果,噪音太大说到底还是风扇不太好,也可以试试轴心加点润滑油
发表于 2020-5-17 21:17:54 | 显示全部楼层
ploestar 发表于 2020-5-17 20:17
这有什么不敢的,加一个可能没什么效果,噪音太大说到底还是风扇不太好,也可以试试轴心加点润滑油 ...
风速大,不是别的噪音,加过油也一样,吃不准是否设计如此,明天无论如何都要试试,先加三个二极管降到10V,航嘉的200W。
发表于 2020-5-21 00:39:58 | 显示全部楼层
没有风扇参数鬼知道
GMT+8, 2025-9-3 04:59 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
