查看: 4922|回复: 22
[电源] 这二个电动车充电器那个质量好
发表于 2020-4-26 13:36:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一个是60V12A的,第二个是60V20A的,第二个是我同事给我的,他不要了,我的充电器12A的坏了,想要他20A的充电可以吗?我的电动车电池是60v12a的电池。会不会对电池有影响,指点下,多谢!
发表于 2020-4-26 14:05:33 | 显示全部楼层
60V20A可以充12A的,最好自己控制一下时间,,充满后不要时间太长了
60V12A充20A的易损坏
充电一般是电压限定的到一定电压就会停止
 楼主| 发表于 2020-4-26 14:17:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
60V12A充20A的易损坏
好的,明白了,就是时间要控制好,充满了就拔掉电源,20A的一般充6小时应该满了吧12A的我试过充8小时左右就满了。
 楼主| 发表于 2020-4-26 14:18:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
rkit 发表于 2020-4-26 14:12
第二个好
好的,谢谢指点
发表于 2020-4-26 14:22:59 | 显示全部楼层
理论上12A铅酸电池用20A充电器(大电流)充电会让电池寿命下降,而且20安的充电器转折电流比12安的大,用来冲12安的电池比较危险。
发表于 2020-4-26 14:57:23 | 显示全部楼层
当然是第二个好啦。
发表于 2020-4-26 15:20:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
第二个是西普尔的要好点
 楼主| 发表于 2020-4-26 15:33:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cyufe 发表于 2020-4-26 14:22
理论上12A铅酸电池用20A充电器(大电流)充电会让电池寿命下降,而且20安的充电器转折电流比12安的大,用来 ...
那一定要买过新的12A的充电器了,我在网上看了下好点冲电器都没有12A的,全部是20A的多
 楼主| 发表于 2020-4-26 15:59:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
杨成通 发表于 2020-4-26 14:57
当然是第二个好啦。
多谢指点
发表于 2020-4-26 16:39:02 | 显示全部楼层
很明显第二个好,用20AH的充电器充12AH的电瓶是可以的,充电电流稍大一点,但由于20A的转灯电流比12A的充电器大,会导致转绿灯的时候电瓶充不饱,转绿灯后让它充时间长点就可以了,有能力的话也可以自己调一下转灯电流和充电电流,难度应该不大的:
https://zhidao.baidu.com/question/113768132.html
发表于 2020-4-26 16:46:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
第二个把次级电流取样电阻改大一点
发表于 2020-4-26 16:47:41 | 显示全部楼层
很明显是第二个要优于第一个,第二个配有双模滤波器和压敏电阻,而第一个都没有,……
发表于 2020-4-26 16:57:05 | 显示全部楼层
小充电器充大电瓶,充的慢,不转灯,或转灯过晚。
大充电器充小电瓶,充的快伤电池,转灯过早,充不足。
把输出端0.1欧左右的采样电阻互换。
 楼主| 发表于 2020-4-26 17:04:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2020-4-26 16:39
很明显第二个好,用20AH的充电器充12AH的电瓶是可以的,充电电流稍大一点,但由于20A的转灯电流比12A的充电 ...
对电路不是很懂哦,那只能暂时用用了,电车电池才换没多久,到时买个12A的省心点
 楼主| 发表于 2020-4-26 17:05:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2020-4-26 16:46
第二个把次级电流取样电阻改大一点
谢谢指点,电路不是很懂
 楼主| 发表于 2020-4-26 17:06:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xyx 发表于 2020-4-26 16:47
很明显是第二个要优于第一个,第二个配有双模滤波器和压敏电阻,而第一个都没有,…… ...
明白,谢谢
 楼主| 发表于 2020-4-26 17:09:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢指点,怎么改不懂,小白一个,还是买个新的12A吧,想在网上买个好点充电器全部是60v20A的多.12A的少。
发表于 2020-4-26 19:20:39 | 显示全部楼层
充电电流更大,可能电瓶失水会加快
发表于 2020-4-26 19:47:25 | 显示全部楼层
还是第二个好些哦
GMT+8, 2025-9-14 07:43 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
