查看: 20156|回复: 133
[电脑] 当你滚动鼠标滚轮的时候,发生了什么?来看看编码器工作原理吧(申精)
发表于 2020-4-26 19:55:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家有没有遇到过鼠标滚轮失灵的情况?
做PPT时候突然自动翻页,网页卡死不能上下滑动,这八成就是滚轮坏了。
那么,你知道滚轮的工作原理么,它怎么就失灵了?
大部分鼠标滚轮,都和这个小东西有关,这就是旋转式编码开关,又叫机械编码器。
滚轮一端插在这个转盘里面,我们滚动滚轮时候,转盘被带动旋转,产生脉冲信号,电脑依靠这个信号判断滚轮的旋转方向和速度。
我们拆一个机械编码器来看看。就是这个小东西,特别简单有没有,一共就4个零件
最左边是铁壳,上面一般会有厂家信息,安装高度,和寿命等
比如这个,厂家好奇心,安装高度10毫米,寿命500万圈。
这里需要注意的是,安装高度是按照右图测量
然后是弹片,再往右是带刻度的塑料转盘。
转盘旋转的时候带刻度的这一面和这个弹片摩擦,产生段落感,我们用滚轮时候会有一格一格的感觉,就来自于这个转盘和弹片
转盘另外一面镶嵌了一个带触点的接触片,3个触点每个间隔120度,是等分的,分别对应3个扇形区域。
最右边是塑料壳底座,内嵌了一个铜片,不知道学名,姑且叫它铜片吧。这个铜片,用万用表测量了一下,实际上是3部分,分别和3根引脚相连。
注意,这3个扇形区域面积并不一样,这个红色的最大,另外两个相等。
我们把这几个区域给它一个编号,红黄蓝分别对应0 1 2
转盘转动时候接触片和3个铜片交替连接,断开,持续发出不同的讯号,
这个信号被鼠标处理并传递给电脑,电脑依据这个讯号来判断滚轮的运动方向,
如果我们把时间单位也加进去,电脑就可以判断出滚轮转动的速度了。
我们把转盘上的接触片加上,这个绿色的三叉指针代表接触片。
以顺时针旋转为例。
随着旋转,就会出现不同的信号组合。
0  02   012   01  02  012  01   02
当电脑收到这个讯号,就会判断出鼠标在某单位时间内,做出了顺时针旋转的动作。
以此类推,那如果电脑收到反向排列的信号,那就是滚轮在逆时针旋转。
这就是机械编码器的工作原理。
看到这里,在座的各位基本上都是半个外设达人了,你们一定会猜到为什么滚轮这么容易坏了吧?
鼠标本身就是消耗品,所以基于成本考虑,市面上大多数鼠标用的都是机械编码器。编码器内部,金属和塑料的各种摩擦,寿命天生短,为了压缩成本,真的是只有更差没有最差。材质缩水导致手感,寿命等各方面都直线下降。市售的这些机械编码器标注寿命低一些的5万圈,高一些的号称200万圈。价格从几毛到几块不等,如果损坏,鉴于内部镶嵌的金属结构,个人认为它没有维修价值,坏了直接换个新编码器就可以了。
好奇的同学一定会问了,既然刚才说到大部分鼠标采用机械编码器,那小部分呢?
这一小部分,指的就是光栅滚轮。
那我们来看看光栅。
首先看看这个滚轮,滚轮中间有很多格子,这些格子就是光栅。滚轮两边是光源和传感器,滚轮转起来的时候会反复阻挡/透过光线,芯片根据光影的闪动来计算出滚轮的移动方向和速度。
这就是光栅滚轮的原理。
那到底哪个好用呢?
我说一下个人的感受吧,仅供参考哈,同一产品等级下,光栅滚轮要比机械滚轮稍微贵那么一丢丢
光栅编码器由于使用时候主要部件是非接触式的,天生寿命超长
光栅滚轮怕光干扰,好像没看到哪个用光栅的滚轮带跑马灯的
光栅滚轮结构上复杂一些,普遍偏重。
最后就是手感了,光栅的手感更稳定一些,机械滚轮手感太依赖编码器了,毕竟塑料和金属摩擦,时间久了总会老化的。
其实也不能说谁好谁坏,经常见到大神把微软的IE鼠标从光栅改成机械滚轮,萝卜白菜各有所爱吧。
说到滚轮可以有光学滚轮,那微动是不是也可以有光学微动?
是的,这个可以有!
关于光学微动的视频,正在制作中,请小伙伴们关注我,我们一起探讨下光学微动。
有拆有解,有温度,满足你的好奇心,请关注我
参与人数 31家元 +942 收起 理由
sonichy + 10 優秀文章
mydigit + 500 恭喜获得原创文章热度奖励500M
cala4a5a7a0a + 9 动图点个赞
fanzhihao + 20 優秀文章
zx61107 + 20 優秀文章
发表于 2020-4-26 19:59:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-26 21:07:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-26 21:50:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-26 22:02:35 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-26 22:10:06 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-26 22:12:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-26 22:13:55 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-26 22:32:48 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-27 00:20:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-27 08:06:00 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-27 10:05:07 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-27 10:39:23 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-27 11:30:42 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-27 11:47:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-27 12:14:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-27 12:17:10 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2020-4-27 12:17:44 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-27 12:45:22 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-27 13:12:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-18 07:51 , Processed in 0.280800 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
