查看: 1060|回复: 38
[电脑] 拆修微软蓝影灵趣鼠标Express mouse滚轮回滚问题并拆TTC编码器
发表于 2026-8-5 13:25:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
鼠标应该是第三次更换机械编码器,滚轮回滚了。一个图一个说一下拆解的感受,而我这个用了超过8年的鼠标,看电路板估计离废掉不远了。
这个外壳我修改过了,根据本论坛以前有个朋友说的,切开外壳,如果不切开是真的难用,切开了以后左右键不干涩,就是外壳感觉有点松散,但是实际根本没有很多鼠标垫松散感
底部是第一次拆时候就切割好的鼠标脚垫缺口,刚好两个梅花螺丝就能固定外壳
外壳一分二,很简单的三个卡扣就把按键板与内壳固定好,内壳与底部刚好有一圈橡胶圈,这个设计很好不会像一般的橡胶层脱离,这个用了8年没变形。
绿色板四个螺丝固定,中间两个是主板与透镜固定的,所以不用拆。上面按键板也是四个螺丝固定
小小一个鼠标拆出一堆螺丝
神奇的松下四方棕色微动,这个很多人嫌弃的微动在我手上8年竟然没有双击也没有更换过,反而欧姆龙的那种微动,我公司办公电脑废了三个罗技的鼠标,都是双击。还有按键板与主控板使用很硬很脆的排线焊接,而且不是插针,维修要注意不要掰动,很容易断!!
特写一下上次换的TTC-9mm的编码器,牙齿都没有磨损,但是半年就开始回滚,一年绝对熬不住
翻转拆开蓝影透镜,请无视滚轮的脏,这个应该是微软所有蓝影引擎中最薄的透镜和鼠标,其他蓝影引擎都需要很高很厚的透镜,这个也是我喜欢这个鼠标原因。
拆下螺旋编码器,看到焊盘都开始脱层了,估计没能熬住下次再维修,还有按键板以及开始出现线路氧化了,曾经某个IBM笔记本鼠标也是这种棕色主板出现电路氧化断路了而废掉。
最后反向装好
最后拆开拆下的上次的TTC编码器,
拆开就这么几个东西,外观看是没问题的,甚至旋转时候也没有说没了段落感。拆开看到红色齿轮件上的金属件也很完美
问题就出现在这个黑色的线盘上,全部起槽了,红色齿轮上的铜件之间把黑色胶基座和金属线盘直接画出了凹下去的槽,这种情况根本就不是脏了进尘的问题,而是零件原本设计的材料不耐用问题
参与人数 3家元 +96 收起 理由
x067 + 24 原創內容
moontree + 12 謝謝分享
家睦 + 60
发表于 2026-8-5 14:50:37 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-5 15:28:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-5 15:31:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-5 15:40:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-5 15:57:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-5 15:58:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-5 18:52:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-5 20:15:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-5 20:17:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-6 08:44:01 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-6 11:18:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-6 11:42:34 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-6 15:52:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-6 17:26:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-6 20:19:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-6 20:20:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-8-6 20:21:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-6 20:35:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-6 21:24:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-11 12:12 , Processed in 0.296401 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
