查看: 5285|回复: 17
[手机] 红米手机经常没有4G信号
发表于 2020-4-27 13:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
红米4的高配版本3+32,曾经在淘宝扩容到4+64,最近发现总是掉4G信号,一般是在坐公交的时候,好像不停的在基站之间切换,坐公交到同一个位置就会掉4G信号,如果换成2G就不会掉线,一天掉几次。还有一个问题就是经常掉线后,即使重新注册上了网络,会偶尔没有数据,可以打电话就是上不了网,只能重启手机,再吐槽一下红米的GPS信号也是一如既往的烂请问这是小米系统的问题,一直用MIUI 10,还是硬件问题?可以付费维修,求大神搭救。
发表于 2020-4-27 14:50:09 | 显示全部楼层
内部天线接触不良吧,拆开看一下
发表于 2020-4-27 14:54:09 | 显示全部楼层
你们城市在换5g基站吧?其实5g距离功率低了,短了,需要基站相应还要增加。2g打电话靠谱。波长越长越远。
发表于 2020-4-27 15:17:40 | 显示全部楼层
这么老的手机有修的必要?我的红米note4X碎屏还一直这么用着。
发表于 2020-4-27 15:29:17 | 显示全部楼层
不会是基带丢了吧,4G不行强制3G也掉信号吗?话说2G网不是早就关闭了吗
 楼主| 发表于 2020-4-27 16:47:16 | 显示全部楼层
基带没有丢,可以正常使用,只是偶尔会出现上面说的问题,想修好给老人家用,聊聊微信
 楼主| 发表于 2020-4-27 16:48:14 | 显示全部楼层
酷睿cool 发表于 2020-4-27 14:50
内部天线接触不良吧,拆开看一下
试过了,用橡皮擦了铜皮,还是一样
 楼主| 发表于 2020-4-27 16:49:09 | 显示全部楼层
ladenaiqq 发表于 2020-4-27 14:54
你们城市在换5g基站吧?其实5g距离功率低了,短了,需要基站相应还要增加。2g打电话靠谱。波长越长越远。 ...
可能是,去年年底出现的现象,之前一直都好好的,是不是该死的移动关了4G基站
发表于 2020-4-27 17:09:55 | 显示全部楼层
内部天线接触不良吧,拆开看一下
可能是主板问题了,拿来修一下就好了:lol:
发表于 2020-4-27 21:30:56 | 显示全部楼层
sonic613 发表于 2020-4-27 16:49
可能是,去年年底出现的现象,之前一直都好好的,是不是该死的移动关了4G基站 ...
我这武汉去年换基站,停4g,装5g,就是
发表于 2020-4-28 13:37:33 | 显示全部楼层
卡放到别的手机里面试试。。。
彻底把数据备份,刷个官方最新的稳定版系统。。。
现在5G跟4G是公用设备的,独立组网的暂时还没动,不过不排除运营商那边数据动过了就不好使了。。。
 楼主| 发表于 2020-4-29 15:48:05 | 显示全部楼层
哪位大神可以修一下?
发表于 2020-4-29 17:44:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
家里有红米4高配版,这手机信号不怎么好
发表于 2020-4-30 12:57:39 | 显示全部楼层
sonic613 发表于 2020-4-29 15:48
哪位大神可以修一下?
只是无信号么?还有别的问题没有??qq私聊(493816194):lol:
发表于 2020-4-30 14:44:12 | 显示全部楼层
移动早就没于3G网了,目前有2G、4G、部分5G
联通基本关闭2G
 楼主| 发表于 2020-4-30 20:33:53 | 显示全部楼层
可以加我VX吗  Bobby724
发表于 2020-5-6 09:05:05 | 显示全部楼层
我的诺记也是,今年年初电信卡的网络信号特别差,一直在找原因。双卡的,移动的就没有问题,我是在乡下。
发表于 2020-5-8 11:27:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
故意让4G信号不稳,逼用户升级5G!!
GMT+8, 2025-7-26 14:17 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Redis On.
