查看: 4344|回复: 14
[家电] 拆个电源很水的可车载12v20升半导体冷热箱,品牌型号巨奥AJ-20L
发表于 2020-4-30 17:28:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前有新潮的同事买的,人已经走了,东西放在办公室,一直也没啥东西可冷藏的,就闲置了最近把它给拆了,想多半是制冷片,什么半导体都是忽悠人的。拆了果然是
正面流行的玫瑰金
侧面有内凹的提手位
打开可以看到有个隔断,这个格子向下还可以移动一个位置
背面,比较简洁,风扇位比较显眼
靠近了,这里被电源线挡了部分,本别是型号 aj-20l 容量20l. 气候类型 nl是什么意思呢?知道的朋友解答下吧
上面是冷热开关,电源开关,还有个车载12v点烟器的连线接口
开盖子东西就这些东西了,我虽然不专业,但一眼就看到简陋的电源,想那散热片肯定全铝的没有夹铜,后面拆开果然
电源部分及控制部分,就直接12v和220v输出12v电源适配器,通过继电器切换。
好多空位
这里省略了很多原件,保护都都省略了。
这个角度,虽然写着电容耐温度105,但从整体上看,不好说啊质量啊,用85度的来冒充也不是没有可能,毕竟少一分是一分
这个电源还标着12v7a的功率,就算功率能达到,波纹啊之类的哪些参数应该不好吧,大概是用在制冷片上对那些要求很低吧,反正能用就行的态度,有什么不能用呢?就跟懒人本着将就不打扫卫生一样,有什么脏不脏的呢一个道理
把制冷片上的风扇拆开,发现制冷片黏上面的,通过制冷片对着下面一打开铝块吸热降温,而铝块另一面就是冷藏箱体内。这样就可以把箱体内部温度降低了,但实际效果来说,这个玩意儿要想冰凉起来得很久,没有具体测试过,不过到达预计温度得8个小时以上吧。
另外制热效果没试过,也没有需要制热的东西
这样两块
铝块 好奇怎么固定的
一看箱体内部,哦,螺丝固定的。。
总的来说这货不怎么实用,主要是降温速度太慢了。当初买来就是放快乐肥宅水的。他们走了就荒废了
参与人数 12家元 +230 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享,相通有无
人艰不拆了 + 20
沙漠臭屁虫 + 20
hongo + 10 原創內容
有点不烧 + 20 謝謝分享
中国龙22 + 20
温力口 + 20 这东西太耗电了,我的都扔在角落里吃灰。。.
jf201006 + 20 謝謝分享
潜隆 + 20 謝謝分享
qrut + 20
发表于 2020-4-30 17:57:07 | 显示全部楼层
这玩意不是说不能制冷,热端散热好,冷端还是结霜的。问题在于,冷端光靠被动吸热,传热能力(冷却扩散能力)太差,箱体保温能力也很差,导致整体效率极低,降低不了多少温度,还不如正儿八经买个压缩机的小冰箱
参与人数 1家元 +20 收起 理由
zzqqzzz + 20 精彩回帖 就是这个理儿
发表于 2020-4-30 18:14:50 | 显示全部楼层
这种呢主要是适合放国家单位的,放家里电费就是亏的,制冷效率呢大约40%,冰箱之类的效率大约270%,所以你说它冷慢那是夸它了,应该是很慢:tongue:
参与人数 1家元 +15 收起 理由
zzqqzzz + 15
 楼主| 发表于 2020-4-30 18:43:53 | 显示全部楼层
dqh120 发表于 2020-4-30 18:14
这种呢主要是适合放国家单位的,放家里电费就是亏的,制冷效率呢大约40%,冰箱之类的效率大约270%,所以你 ...
确实很慢 慢的伤心
发表于 2020-4-30 18:53:52 | 显示全部楼层
好像制冷杯里也是类似楼主的半导体制冷片,只能给300毫升水降温,但降不到冰点。
发表于 2020-4-30 19:24:06 | 显示全部楼层
亚温带型(代号为SN)
发表于 2020-4-30 19:48:51 | 显示全部楼层
revery 发表于 2020-4-30 17:57
这玩意不是说不能制冷,热端散热好,冷端还是结霜的。问题在于,冷端光靠被动吸热,传热能力(冷却扩散能力 ...
达文西:那就买台冰箱把热端放冰箱里:lol:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
zzqqzzz + 10 歡迎探討
发表于 2020-4-30 21:15:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这东西太耗电了,我的都扔在角落里吃灰。。。。
参与人数 2家元 +40 收起 理由
超级女生 + 20 歡迎探討
zzqqzzz + 20 温总也撸过说
发表于 2020-4-30 21:28:19 | 显示全部楼层
把固定螺丝拆了,开个孔,在冷藏室内用大块铝板钻孔跟背面的铝块用螺丝连接,这样会提高导热效率。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
zzqqzzz + 20 原創內容 放角落里吃灰呢,没有东西拿给它.
发表于 2020-5-2 10:09:41 | 显示全部楼层
我记得有一种蒸发式的冰箱的,不知道那种怎么样。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
zzqqzzz + 10 应该比这个好用吧 这个时制冷时间太长了.
发表于 2020-5-2 10:20:39 | 显示全部楼层
应该是吸收式  那个是靠加热实现制冷的  只要有热源 都可以制冷
参与人数 1家元 +10 收起 理由
zzqqzzz + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-5-2 10:58:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-2 12:20:05 | 显示全部楼层
制冷片就是半导体材料做的不是忽悠人,就像我说玻璃瓶是亚稳态无机聚合物材料宝特一样:lol:
关键是当年制冷片刚出现时吹的急速降温,超高能效,超低温度结果现在看个个相反:lol:
 楼主| 发表于 2020-5-2 19:29:15 | 显示全部楼层
关键是当年制冷 ...
半导体没错 效率就呵呵了。总体这货体验就是降温慢不好用
发表于 2020-5-2 23:42:39 | 显示全部楼层
对对对。我记错了。谢谢大佬。
GMT+8, 2025-8-15 05:12 , Processed in 0.826802 second(s), 21 queries , Redis On.
