查看: 2177|回复: 19
[存储] 拆个速度很慢的影驰SSD,瞎搞了一下,速度上来了一丁点,可是作用不大
发表于 2020-5-1 12:57:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友的机器系统卡速度慢,换了个新盘,这个就拆机回来直接丢着1年多没通电了,前几天翻箱子发现了,上电看了一下,数据的都在,
然后测了一下,发现速度很慢,写入才有大概50M/s这样(没有截图)
参与人数 2家元 +30 收起 理由
x067 + 10 四片颗粒,速度应该能很快
r820 + 20
 楼主| 发表于 2020-5-1 13:13:20 | 显示全部楼层
原本有量个分区,CD区,然后删除重分区成了一个区,再测试,状态似乎有了些好转,速度上来了少少
 楼主| 发表于 2020-5-1 13:21:02 | 显示全部楼层
最后补个状态图
发表于 2020-5-1 13:23:08 | 显示全部楼层
不如hdd系列:lol:
发表于 2020-5-1 13:24:54 | 显示全部楼层
SSD最好不要用MHDD之类扫机械盘的软件扫描,容易崩
发表于 2020-5-1 14:03:56 | 显示全部楼层
来来,丢我玩,放在下载机上做系统盘省电:lol:
发表于 2020-5-1 14:04:48 | 显示全部楼层
SSD用这个扫描毁硬盘了
 楼主| 发表于 2020-5-1 14:54:52 | 显示全部楼层
只是扫描而已,没有运行 erase,传说SSD写盘时,遇到有内容的block,都会自己先清0,然后再写进去
发表于 2020-5-1 15:28:08 | 显示全部楼层
IDE模式啊,你用AHCI模式就快了,你电脑竟然还是IDE模式?:lol:
发表于 2020-5-1 15:30:10 | 显示全部楼层
竟然还用mhdd擦除,这是毁ssd啊,楼主用的xp系统吗?谁给你装的系统用ide模式的,拖出去弹JJ:lol:
发表于 2020-5-1 15:47:40 | 显示全部楼层
拆颗粒上2246en就爽了
发表于 2020-5-1 16:45:42 | 显示全部楼层
jmf608本身就是个辣鸡:titter:
发表于 2020-5-1 17:11:09 | 显示全部楼层
固态就是大盒子里边一小片。要不你就觉得不值这钱
发表于 2020-5-1 17:34:47 | 显示全部楼层
608的,差不多也应该废了
发表于 2020-5-1 17:50:11 | 显示全部楼层
这个SSD长期不上电,本来就会变慢的,SSD不能长期保存数据,你格式话后,自然速度变快了呀,因为数据是全新写进去的。
发表于 2020-5-1 21:28:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电脑城有一块断SATA口的,60元,不知道值不值
发表于 2020-5-1 22:44:05 | 显示全部楼层
扫扫更干净。坏了换新。
 楼主| 发表于 2020-5-2 01:32:15 | 显示全部楼层
噢,原来是ide模式不行,学习了,换了个电脑再试试,接SATA3口,AHCI模式,连续读速度比SATA2口ide下快了一倍了,看起来正常了,不过写入速度基本没变,看来已经到达上限了,还有更奇怪的是4k 64线程的写入倒反慢了很多
发表于 2020-5-2 16:43:33 | 显示全部楼层
四片颗粒,速度应该能很快
发表于 2020-5-3 13:04:18 | 显示全部楼层
ljvsw 发表于 2020-5-2 01:32
噢,原来是ide模式不行,学习了,换了个电脑再试试,接SATA3口,AHCI模式,连续读速度比SATA2口ide下快了一 ...
这个得分也是够低的。
GMT+8, 2025-7-21 23:04 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
