查看: 3406|回复: 0
简单小巧、使用率高:傲雷i5T手电
发表于 2020-5-7 13:35:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
要说平时用的频率最多的还是AA电池的手电,小巧便携、光照足够、操作简单、电池易得,傲雷推出的AA手电i5T系列一共有三款,恰好都收齐了,今天重点说一下最前面的这只i5T普通版,下文统一简称i5T
在推出铝版蓝色条纹i5T之时,正值新冠肺炎刚刚爆发,傲雷是个有责任的企业,立刻将新品全部开展义卖,一方面降低售价,使购买者收益,让更多人参与到公益事业;另一方面将出售i5T义卖款的全部金额购买了口罩、防护服等产品,捐赠给了武汉的抗疫医院一线,让人尊敬值得称道!
i5T两款铝合金版本外包装一致,采用一次性即开式封条,正面印有产品图片和型号,反面是各种数据参数,使用者可以一目了然。
AA手电给人的第一印象就是精致小巧,i5T全长只有95.5mm,从头至尾一般粗细,直径为17.8mm,带一节碱性电池的重量只有63.2克,平时随身携带完全感觉不出重量。
i5T 系列手电,均采用了傲雷的双螺旋纹理,螺纹开槽深度约为0.5mm,宽槽宽度2mm、窄槽宽度1mm,既能增加手握持时的稳定性,也能增加了通风排汗性能,而且具备一定的延展性美感。
筒身是傲雷一贯的黑色三级硬质氧化层,触感细腻光滑,能够提高筒身防刮耐磨能力,适合平时随身携带,不易磕碰露白。义卖版的蓝色镶嵌应该是玻璃纤维,增加了一道工艺,普通款没有任何其他覆盖物。
灯头激光刻印Olight商标,反面印有型号标志和序列号,从近距离的细节看,i5T义卖版更加精细一些。
i5T 采用做亮蓝色的不锈钢双向抱夹为点缀,抱臂很宽,夹持力更大,使用中几乎不会脱落。双向抱夹使用方便,可以将i5T轻松夹持在口袋、背包、帽檐等位置,便于携带,使用时也能解放双手。同时,在夹臂根部还有手绳孔,可以穿过直径1.5mm以内的手绳,避免手电在使用中无意掉落。
i5T采用尾按方式控制,尾按胶帽表面有凸点,保持手指按动的稳定性。尾部外侧一圈为纵向防滑纹,方便手指捏住拧开或拧紧尾部更换电池。
i5T有高低两个档位,开关是正向开关,关闭状态半按换挡,选定亮度后按下保持常亮。单手即可轻松操作,拇指或食指按动开关都非常方便。开关键程较长,按动舒适,触感反馈清晰。
i5T为旋入式尾部,负极采用镀金铜弹簧,减小接触电阻,同时不易被空气氧化。由于是纯铜材质,所以螺纹部位就能导电,螺纹根部有防水胶圈,保证了i5TIPX8级防水标准。出厂标配一节碱性AA电池,并有绝缘挡片,使用前要记得揭去。
i5T三款手电主灯均采用一颗高性能的OSRAM欧司朗p9型号LED正白光灯珠,最高能够达到300流明的光通量,正面看形成满满一杯黄水。
灯珠外部采用全反射PMMA透镜的方式导光,透镜是小型手电常用的导光方式,好处就是能够比较聚光,形成亮度比较均匀的光斑,视觉感受更加舒适。
得益于高效恒流电路的设计,i5T两个常亮档位都没有频闪和啸叫,在透镜的作用下,光斑正圆完美,内部亮度均匀,副光斑能够提亮环境整体亮度,保证了黑暗环境下经常使用眼睛不会累。
i5T的亮度平时在城市里出门使用完全够了,即便是在完全没有光照的野外条件,使用i5T走夜路也能很好地胜任。
而且AA电池的安全性比锂电池高很多,家里或者车上常备一只i5T,也能在夜间驾驶中以备不时之需,实用性更强一些。
i5T只有15流明和300流明两个档位,操作逻辑简单,而且默认开启为低亮档位,在全黑环境使用不会觉得刺眼。
即便是要使用高亮档位,i5T控制电路也有一个渐亮渐灭的过程,开启高亮档位时,亮度并不是阶跃式提高,而是逐渐升高的,从暗到亮的过程大约持续2秒钟左右,给人眼一个适应的过程,设计很贴心,值得表扬。
低档位15lm,平时室内环境足够使用了,光照范围比较大,没有明显的明暗交界,足够保证使用者脚下安全。在户外,就需要开启高亮300lm档位了,光线有较大照明铺路面积,从脚下至20米开外都是明亮的,左右照明的可视范围也足够使用了。
使用过很多手电,透镜出光效果是视觉感受最舒适的,而且i5T的灯珠也有不错的显色性,估计在80左右,更容易还原出事物的本来色彩。
在户外使用还是高亮档位比较适合,可视距离和视野面积都比较好,极亮300lm看清楚50米开外不成问题,手电虽小射程表现也不错。
使用原配碱性电池来测试一下i5T的续航能力,打开照度计记录照度数据,同时在灯头连接热电偶测温,灯头距离照度计大约35厘米,开始做测试。
先来看看两个档位的照度情况,对应的照度阶梯如下图所示,15流明对应照度612lux300流明对应11030lux照度,比例大致一致。
开启高亮后约1分钟,照度即开始下降,肉眼无法察觉,310秒左右完成降档,维持最大照度的3/5左右水平恒定输出。约1530秒时,再次缓慢降低亮度。
此后,第234小时内,亮度均为逐渐缓慢下降,第四小时结束时照度仍有800lux左右,高于低亮档位照度。
此时,取出电池,电压仍有1V左右,应该还能再坚持一个小时以上。对于i5T的续航能力,我服。
在做照度测试的同时,使用热电偶测温计测量了灯头表面的温度,室温约为24℃左右,15分钟降档时,发热散热大致均衡,此时灯头温度为35.8℃,基本就是温热状态,使用中绝对不会烫手。
10秒记录一次温度读数,共记录了8分钟。开启i5T高亮后,温度先快后慢上升,300lm的光通量发热量并不大,再加上铝合金导热散热性能优良,可以实现全筒散热,平时可以长时间安全使用i5T高亮档位。
最后,简单对Olight傲雷i5T手电做个总结。就像文章题目所说的,i5T身材小巧便携,操作简单方便,两档照明比较实用,随身携带使用灵活,再加上也有不错的外观颜值,确实是EDC的好装备,居家出游的好工具。尤其是给家里老人使用,几乎不用讲解,上手就能操作,亲和力很高。而且明天还有128元秒杀活动,推荐入手。
GMT+8, 2025-12-28 13:51 , Processed in 0.265201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
