查看: 1649|回复: 19
[电脑] 求助:老光驱可以维修吗?
发表于 2020-5-8 22:38:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  两台老主机的光驱(CD/DVD RW,20年),都无法读盘了(盘片转半天,指示灯闪半天,显示不出卷标和目录结构。光盘是好的)。而且出仓需要扎孔,进仓需手推。
  而DOS~Win98需经常光盘操作。所以有必要维修。
1、最大可能是什么原因?(尘土/激头脏?)
2、作为一种封装设备。可以清洁内部的杂尘吗?激光头容易清洁吗?
发表于 2020-5-8 23:22:44 | 显示全部楼层
买一个才几块钱??
发表于 2020-5-8 23:23:21 | 显示全部楼层
我的蓝光刻录机都刻坏两台了,现在用第三台
发表于 2020-5-8 23:26:21 | 显示全部楼层
光驱这个是消耗品,用不用都会坏。
发表于 2020-5-8 23:27:25 | 显示全部楼层
光头脏了或老化,可以用镜头纸擦拭试试,效果可能不大,现在一般都用不到光盘了,实在需要虚拟光驱吧,下个镜像。
发表于 2020-5-8 23:28:08 | 显示全部楼层
可以拆开擦擦光头
发表于 2020-5-8 23:30:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有配件的话有什么东西不能修?
发表于 2020-5-8 23:31:40 | 显示全部楼层
基本上激光头老化,导致不读盘,有些调大激光头功率可以恢复,但治标不治本,还是会不读盘,只是时间问题,这个解决方法是换激光头。不出仓基本上是皮带老化,如果按出仓按钮能顶一下但托盘不出仓,或者手推能自动进仓,基本上是皮带老化的事情,如果没有顶一下的感觉,或者得手动完全推入,有可能是驱动电机坏了。修起来很麻烦,建议还是换个光驱吧,看你说用DOS和98系统,现在的光驱都是SATA接口,网上有卖转换卡的,SATA和IDE双向的,一般这种使用的是软驱电源供电,如果你有软驱,记得再采购一条转接线。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
azzajazz + 10 谢谢分享
发表于 2020-5-8 23:40:58 | 显示全部楼层
买个新的不贵啊,旧的基本是光头老化,自己会调的话调一下光头那个电位器,可以调大一点发射功率,还能撑一阵子。还有U盘量产成光驱模式不知道能不能支持win98,如果可以的话就不用光驱了
发表于 2020-5-9 03:47:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
激光头老化了
发表于 2020-5-9 09:36:08 | 显示全部楼层
我家 还有个 拆机的,当年买下来的时候,进出场拖拉机声音,但是读盘却很好。
发表于 2020-5-9 09:41:28 | 显示全部楼层
把光驱弹出来,拿个香烟过滤嘴,擦一下激光头,基本上都可以再用一阵子了
发表于 2020-5-9 09:44:31 | 显示全部楼层
更换激光头。其他部分故障可能性不大
发表于 2020-5-9 14:27:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
以前电脑里光驱 使用不超5次  放几年自己坏了。
发表于 2020-5-9 16:00:42 | 显示全部楼层
激光头无水酒精擦擦看,不起作用老化了的话找找有没有一个调节激光头灵敏度的电位开关微调一下,笔记本光驱几乎都有这个调节开关
发表于 2020-5-9 17:19:05 | 显示全部楼层
ve2r 发表于 2020-5-9 16:00
激光头无水酒精擦擦看,不起作用老化了的话找找有没有一个调节激光头灵敏度的电位开关微调一下,笔记本光驱 ...
你试过没有的?还是一直这样干?激光头有涂层的,酒精洗了光学性能会变差,宁愿水洗。
发表于 2020-5-9 17:28:38 | 显示全部楼层
bigmilk 发表于 2020-5-9 17:19
你试过没有的?还是一直这样干?激光头有涂层的,酒精洗了光学性能会变差,宁愿水洗。 ...
我一直都是酒精洗的,又不是大几百的蓝光精密仪器,我没洗坏过,倒是调那个灵敏度调坏一个,另外就算有图层的话,光学镜片表面的涂层(镀膜)能用酒精洗坏?我从来没听过,你见过用酒精擦坏的镜头和眼镜片吗
发表于 2020-5-9 17:53:32 | 显示全部楼层
光驱大多使用不多,基本上都是激光头脏了,清洗下试试
发表于 2020-5-9 20:58:08 | 显示全部楼层
注意用眼卫生,不要熬夜看片,不要什么都得光驱时时工作,记住还有种活得长的存储设备叫硬盘
发表于 2020-5-9 21:02:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换了主板才发现新主板不带软驱接口,算了退了吧还是把我的老主板修好吧。
GMT+8, 2025-5-9 06:09 , Processed in 0.218401 second(s), 14 queries , Redis On.
