查看: 3557|回复: 3
升级的经典,永恒的光线:JETBeam TH20手电
发表于 2020-5-9 12:32:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个日新月异的时代,也是一个日益怀旧的时代。有时候就想乘坐一趟光的列车,达到了光速,跨越了时间,重温过去的美好。昨日虽永不再现,今日就是昨日的升级。
JETBeam(喷射光线)杰特明,如其名,是玩光的高手,带给了我很多精致的、五彩斑斓的光的回忆。这次JETBeam推出了升级版的TH20战术手电,昨日重现,经典再续。
在推出一系列收藏款的DM钛合金手电后,JETBeam对经典的战术手电TH20做了升级:电池升级为21700,续航能力更强;最大光通量升级为3980流明,照明更亮;并保留了尾部战术三开关的实用功能,操作非常便利。今天就来聊一聊升级版的TH20。
经典外观,凸显战术性
外包装是JETBeam经典的黑底蓝边配色,正反面是TH20的各种数据信息、功能特点的介绍详细,顶部带有方便零售商家悬挂的塑卡。包装的作用一个不少,但是个人感觉略嫌陈旧,纸质有些软塌,如能升级为硬质纸盒就更好了。
配件比较齐全,特别是标配了一只带OTG的充电线,使TH20兼有了充电宝功能。尼龙手电套品质也较高,平时携带使用不用担心手电磕碰露白了。
手机没电了,可以用TH20和OTG充电,多了一个随身携带的大容量充电宝,放电能力达到8W左右,1.5A的放电电流也能较快地为手机补充电量,相当于带了半台米万,实用性较强。
TH20全长161mm,筒身直径29.5mm,灯头直径更大一些为40mm,带原厂21700电池重量为270g,体积和重量中规中矩,用料比较扎实,皮实耐造,符合战术筒定位。
从握持手感来讲,TH20筒身较粗,单手握满非常趁手,重心大致居中,虽然露出灯头和灯颈也没有坠手的感觉,配合筒身的造型和防滑设计,握着比较稳定,大小比例适中。
TH20使用高强度、快散热、耐腐蚀的铝合金作为外壳,表面经三级军规硬质氧化处理,造型凌厉霸气,配合尾部三开关,这些设计特点无不再向世人透露:我是一只战术手电。
军灰色氧化层也是JETBeam的经典之作,氧化层着色牢固、质感强烈、没有色差,具有很好的防刮耐磨性能,与老筒对比来看,这次TH20的氧化颜色浅了一些。
筒身四面铣平,一面激光刻印JETBeam商标,另一面是TH20型号标识及手电序列号。其余部位采用经典的小方格滚花纹路,具有较好的通风透气散热效果,同时增加握持时的摩擦力。
TH20的头部是比较有特色,纵向铣出较深的六道宽槽,配合其下六片环形散热鳍,整体具有较好的通风散热效果,可以尽快散去3980lm最大光通量带来的热量。
顶部是不锈钢原色攻击头,这个攻击头显得非常低调和谐,一方面可以保护灯头元件,另一方面,不锈钢更加坚固抗打击,紧急情况下可以作为防卫和破窗工具使用。
TH20采用了双层筒身设计,筒壁厚度总体达到了3.6mm,坚固性不言而喻。外层筒身螺纹没有氧化,但TH20并不是螺纹导电,内层衬筒负责导电,稍拧松尾盖可以实现完全断电。
尾盖负极采用镀金双弹簧导电结构,显著降低接触电阻,同时也不会把弹簧做的太硬而顶凹电池负极,镀金还可以防止弹簧氧化使外部电路电阻增加而增大压降。一切设计都是为了更大电压加在灯珠驱动电路上,带来更大的亮度。
筒身内加工比较精细,正极电路板元件焊接牢固,正极采用铜柱导电,也是为了增大与电池正极的接触面积,减小电阻。
操作方便,尾部三开关
尾部开关是最便于盲按的设计,TH20采用了尾部三开关设计,中间为胶帽按键,这是主开关,也是一个正向开关,轻按即可战术点亮记忆档位,重按保持常亮。两侧两个金属压片为一体式副开关,关机状态按下,可开启战术爆闪;开机状态短按实现换挡、长按开启爆闪;另外开机状态双击副开关开启极亮3980lm档位,三击开启SOS,再次短按返回之前档位。
两侧副开关压板下,实际为金属柱触发的两个开关,金属柱外侧有弹簧,利用压缩弹力使副开关两侧保持平衡,并恢复至释放状态。副开关按压到位也有触觉反馈,平时误操作的可能性不大。
尾部两侧为两个支撑架,可以保证TH20比较稳定地倒立放置,但是拐角过于直来直去,显得有些突兀。两侧对称的豁口,方便手指从空缺处按压副开关,操作起来比较方便,符合战术定位。
主副开关作为一个整体,大拇指单指操控起来也比较方便,只要用指肚按住主开关,指根下压就能用第一指关节按住副开关,指肚自然上翘释放主开关,相互配合而达到快速灵活的用光操作。
高亮强光,黑夜去无踪
TH20使用一颗CREE XHP70.2 正白光LED灯珠,搭配较深的橘面金属反光杯,进一步收拢出筒光线,同时保证了一定的光线漫反射,使光斑亮度更加均匀。
压环下的灯头玻璃采用淡蓝色镀膜,这个颜色的镀膜在手电上我第一次看到。镀膜能够提高灯头内部光线的透过率,通俗说就是使光线更少被玻璃吸收,灯就能更亮一点。
相互配合起来,光路能够将灯珠的黄色全部投射出来,形成筒友们常说的满满一杯黄水,黄色比较均匀,也就代表照明亮度会比较均匀。
电路性能没的说,恒流调光,各档位没有频闪和啸叫,保证使用者视力不受影响。
出筒光线符合泛光筒的特点,出射角度约为70°左右,保证了近距离较大范围的照明。
光斑正圆,主光斑照明集中亮度较高,副光斑能够进一步提高照明范围,提高环境整体亮度,两个光斑亮度都比较均匀,过渡清晰。
从光柱来看,主光柱开射角度约为5°呈锥形扩散,出射较长距离后仍然能保证清晰的可视亮度;副光柱大致为90°左右,亮度明显低于前者。
最赞的就是TH20巨大的铺路面积,视野范围内一片清晰,这一点非常适合野外的大面积搜索。
用动态图来感受一下,黑夜里直接开启3900lm最高档位的效果,眼前豁然开朗,大手电的暴力照明效果让人不再惧怕黑夜。
TH20一共有4档常亮照明,按照低—中—高的顺序循环,极亮不在正常档位循环之内,需要双击副开关开启,避免携带中误开启,不会因为发热巨大而发生危险。
特别是在户外比较开阔的地带搜索等用途时,就能感受到TH20巨大铺路面积的效果,手电一开光明即来,被黑暗吞噬还是刺破黑暗,全在掌中的TH20。
得益于巨大的光通量,TH20虽然是偏泛光的手电,也有很好的射程,理论照射距离能够达到最远340米,实际使用中受空气质量、光污染等因素影响,也能达到300米左右的目视距离,这在实际使用中也足够用了。
作为战术手电,TH20采用了变频爆闪,虽然光通量只有1200lm,但快慢交替变化的闪烁频率足以扰乱人的视觉,起到一键制敌的战术作用,也可以作为女士的防狼神器。
数据实测,性能很稳定
TH20出厂标配一只5100mAh的21700锂离子电池,以下测试均使用这颗电池。
1、照度阶梯
将电池充满电,打开照度计记录照度数据,同时在灯头和筒身部位连接热电偶测温,TH20光通量较大,为了避免爆表,灯头距离照度计大约70厘米,开始做测试。
TH20的4个档位,光通量分别是低亮25lm、中亮350lm、高亮1500lm、极亮3980lm。对应照度阶梯如下图所示,可以看出除极亮外,照度与光通量比例大致相仿,亮度分布没有大起大落,档位设置比较合理。因为是偏泛光筒,所以极亮光线散射较多,中心照度值按比例偏低一些。
2、续航时间
开启3980lm极亮后约10秒,照度即开始分两个阶段下降,第一次降为约高亮档位照度,11分再次降档,照度介于高亮和中亮之间。此后电路一直保持水平输出,恒流特性很好。
第二小时内,依然以这种水平方式输出,期间我两次手动双击副开关,仍能开启极亮,此后无法再次开启极亮。1小时40分,降为中亮档位,并能手动开启高亮。
2小时10分左右,再次将档位低亮,持续较长时间后能短暂开启中亮。
快到4小时,主灯开始约每3分钟闪亮一下,提示电量即将用尽,这也稍稍弥补了TH20没有电量指示灯的不足。
4小时13分,TH20自动关机,静置一段时间后也无法再次开启。至此4个多小时的续航时间,还是比较持久的。
3、发热散热
在做极亮续航测试的同时,使用热电偶测温计,同时测量灯头和筒身两处温度,如下图所示,起始室温约为25℃,每10秒记录一次数据,共记录10分钟120个数据。测试全过程,灯头最高温度约为53℃、筒身50.6℃,触摸稍有烫手,但不至于烫伤。
将数据画线并与照度图叠加在一起对比,可以看出开启极亮档位后,随着热量的积累,两处温度均以较快速度上升,灯头温度始终高于筒身,这也是热传导的原因,筒身也在辅助散热。可以看出即便是高亮档位,发热也比较大,但是TH20的散热能力也比较好,灯头并不至于过烫。
4、充电测试
自动关机后,取出电池,剩余电压约为2.88V,TH20的电路没有对电池过放。
TH20有直充功能,灯颈处胶帽下是一个带内防水的TYPE-C充电口,方便盲插,也能防水,两全其美。
充电时充电口内部的红色指示灯亮,充电能够开启最大功率约为9W左右,也算是快充了,但是对于大容量的21700电池来讲,还是有点慢。
果然经过约4个半小时才把指示灯变绿,共充入超过20Wh电量,电池没有虚标。但是这指示灯藏得确实有点深,不太好观察。
5、防水测试
TH20具有IPX8级别防水能力,平时户外风雨天气使用不会有任何影响,生活中遇水也完全没有任何影响,TH20可以全天候放心使用。
简单总结,好筒值得买
JETBeam杰特明TH20升级版,比原款做了较多优化升级,大光通高亮度驱散黑夜、超长的高亮度续航能力、扰乱视觉的变频爆闪、方便的三开关战术控制、实用的反向放电能力、再加上经典的战术外观,确实是一只优良的照明工具,值得入手。
发表于 2020-5-19 17:26:52 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-8 11:04:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-17 23:04 , Processed in 0.234000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
