查看: 23627|回复: 222
[家电] 带单片机的米尼PC2017A电蚊拍拆解并维修不开机故障,附电路分析
发表于 2020-5-11 10:18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
天气越来越热,蚊子也多了起来,老妈说翻出来的电蚊拍用不起了,充电也没反应,就去看看
这电蚊拍是芭蕉扇外观
两层地网夹高压网结构
手柄处有显示窗
侧面是开关和充电口
背面中间是铭牌和条码
端部是电池盖
开关、充电,整个电蚊拍确实一点反应都没有
只能拆开看了
先拆电池盖
打码的18650电芯,标记容量1600mAh
生产日期应该是2017年
电池电不少,应该是充过一段时间的原因
继续手柄开壳
控制板部分
两个LED数码管
两个按键
这个电蚊拍是抓住手柄就能电蚊子的,不抓不电
板子正面没几个件,都在底面
高压板
看元件和一般铅酸的电蚊拍应该是一样的原理
先测电源开关,木有开路或接触不良的问题
再把控制板拆下来
底面元器件还不少
充电接口板倒是简单
背面有版号等
楼下继续检查
参与人数 16家元 +287 收起 理由
wska + 20
damanqq + 3 原創內容
福源人 + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
佳维 + 20 謝謝分享
caixinqiang + 20
kyhwhb + 20 原創內容
有点不烧 + 20 謝謝分享
lmy2003 + 20 優秀文章
花生仔 + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2020-5-11 10:19:45 | 显示全部楼层
控制板细节
左侧是充电电路部分
充电用了4060,比二极管+电阻放心多了
中间是主控部分
MCU芯片用的新唐的
3.3V的LDO
右侧是按键、接线等
发现这个贴片电源滤波电容有锡渣,估计是偶拆板子时抖上去的
扣掉,其他未见明显异常
简单看下接线,把高压板分离后直接接3.7V锂电
终于亮灯了
试下高压部分
啪啪啪的很给力呀
看来就是控制板的问题
去掉高压板,单检测控制板
MCU的电源没问题
把大部分电路分析了一下
应该是这样的
外围元器件测试均正常,判断可能是MCU虚焊
补焊之,通电后终于亮灯了:lol:
插电源充电,也有显示了
原样装好
插电,a、d、f段循环亮,表示充电ing
开电源显示“HI”,高压提醒吧
按下手柄,手柄前端LOGO点亮
老妈终于可以电蚊子了
最后附上后画的电路示意图
方便大家参考
这个米尼锂电电蚊拍的做工很不错,直接用锂电劲足、续航好,而且是电池仓设计,可方便更换电芯
这样的电蚊拍可以做便宜点,也省得铅酸的垃圾货满天飞了
欢迎大家围观、指点,谢谢先!
参与人数 18家元 +840 收起 理由
佳维 + 20 謝謝分享
wska + 20
扬扬fe + 20
泥沙俱下 + 20
福源人 + 20 謝謝分享
jiangjun8 + 20 高端电蚊拍,谢谢分享
moontree + 20 謝謝分享
mydigit + 500 恭喜获得原创文章热度奖励500M
玫瑰余香 + 20 这玩意儿挺高级的,但是我10块钱撸的一样打.
jsycwnw + 20 原創內容
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-5-11 10:33:09 | 显示全部楼层
最后问题在哪里?
发表于 2020-5-11 10:34:52 | 显示全部楼层
这电蚊拍挺高档,是神马问题?
发表于 2020-5-11 10:37:06 | 显示全部楼层
找到故障点,修复了吗??
接着上图啊
 楼主| 发表于 2020-5-11 10:51:19 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2020-5-11 10:34
这电蚊拍挺高档,是神马问题?
刚更新完!
MCU虚焊了,补焊一遍OK
 楼主| 发表于 2020-5-11 11:42:47 | 显示全部楼层
cqwzzz 发表于 2020-5-11 10:33
最后问题在哪里?
更新完毕,欢迎再次围观:titter:
发表于 2020-5-11 12:40:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一个电蚊拍竟然用了一颗mcu,太高科技来了:lol:
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 偶很赞同
发表于 2020-5-11 12:41:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。元首顶呱呱。。。。。
参与人数 3家元 +33 收起 理由
wska + 20
qrut + 5
ljlun + 8 热心会员
发表于 2020-5-11 13:03:00 | 显示全部楼层
这个东西,给个MCU,还给数码管,多少钱吗?
发表于 2020-5-11 13:09:58 | 显示全部楼层
可惜只有两位,应该像充电宝用188两位半,升压器电路加强散热,一直输出的话,好像可以改负离子发生器。
发表于 2020-5-11 13:12:03 | 显示全部楼层
直接锂电池的啦
参与人数 1家元 +5 收起 理由
qrut + 5
发表于 2020-5-11 13:15:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没百八的下不来吧。。。
 楼主| 发表于 2020-5-11 13:17:07 | 显示全部楼层
桂江鱼鹰 发表于 2020-5-11 10:37
找到故障点,修复了吗??
接着上图啊
补焊主控芯片就OK了
图已上全
发表于 2020-5-11 15:07:09 | 显示全部楼层
米尼生产电热水袋之类的小家电很久了,也能出现虚焊,这简直就是八九十年代的专用名词了,如今也能出现。国产化进程需要不断提高质量啊。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2020-5-11 15:11:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电蚊拍里的高级货,前端有个LED不做照明灯而用来显logo?
发表于 2020-5-11 15:41:32 | 显示全部楼层
你这个电蚊拍好高级
发表于 2020-5-11 15:47:10 | 显示全部楼层
高级货,第一次见到带MCU和数码管的电蚊拍
发表于 2020-5-11 16:20:18 | 显示全部楼层
这电蚊拍简直就是电蚊拍界的高富帅,反正我就没见过这么高端的电蚊拍,都是垃圾铅酸加垃圾电路的,一眼就看得出差距啊
GMT+8, 2025-5-4 23:21 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
