查看: 3724|回复: 4
[Indilinx] 请教下2263的单贴8ce,双贴8ce应该怎么跳线
发表于 2020-5-16 00:36:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下2263的单贴8ce,双贴8ce应该怎么跳线,记得有大神玩过,有两片芯片,是不同等级的,不知2263xt能不能像2258xt那样关闭等级区分,如果不行就要用2张板了,所以请教下单片8ce,两片8ce分别应该如何跳,望大神指点
发表于 2020-5-16 08:48:15 | 显示全部楼层
同求跳线规则,可以关闭等级分区的
发表于 2020-5-16 09:09:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这也是够懒的,搜索一下2263xt第一个就是的啊。这个板子就两种跳线,ce不全就跳另外一组。
 楼主| 发表于 2020-5-16 11:42:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
l305 发表于 2020-5-16 09:09
你这也是够懒的,搜索一下2263xt第一个就是的啊。这个板子就两种跳线,ce不全就跳另外一组。 ...
我搜索肯定是搜索了,不过原理还是搞不太懂,所以还是请教一下比较稳妥,你说的应该是4片4ce,你的意思是如果我这个无法识别的话,就按它那个跳就可以了?
发表于 2020-5-16 13:25:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1060201867 发表于 2020-5-16 11:42
我搜索肯定是搜索了,不过原理还是搞不太懂,所以还是请教一下比较稳妥,你说的应该是4片4ce,你的意思是 ...
就这两种跳线,两种都不识别就不是ce跳线的问题。
GMT+8, 2025-9-17 06:07 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
