查看: 1826|回复: 14
[外设] 78键优联机械现场直播,希望管理员快点审核啦
发表于 2020-5-20 13:01:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子打样回来了,这次同样是板载K230主控,不过添加了背光,减少了鸡眼热插拔。
先移植主控,开搂
参与人数 1家元 +16 收起 理由
zhkrid + 16 一层一张图片,太过了
 楼主| 发表于 2020-5-20 13:06:14 | 显示全部楼层
先拆主控,这个7脚拨动开关很容易拆坏,对于那种飞线的需要注意,我直接移植,风枪会吹黑吹变形,难看不喜欢,所以这个开关直接换新。
 楼主| 发表于 2020-5-20 13:09:39 | 显示全部楼层
正面焊盘先刮点焊油上锡
 楼主| 发表于 2020-5-20 13:16:41 | 显示全部楼层
先焊接主控,风枪吹上去在用烙铁拖焊一遍防止虚焊。qfn封装不太好焊接,个人感觉比bga还烦。
 楼主| 发表于 2020-5-20 13:24:53 | 显示全部楼层
正面焊接完毕,排列位置和原版几乎一致,只是更换了封装尺寸更小的16mhz两脚贴片晶振
 楼主| 发表于 2020-5-20 13:32:21 | 显示全部楼层
同样步骤焊接好背面,换上新的开关。
 楼主| 发表于 2020-5-20 13:35:28 | 显示全部楼层
不着急焊接充电电路,先焊接上电池,连接接收器试试
bingo,没问题。下面焊接供电部分。
 楼主| 发表于 2020-5-20 13:54:57 | 显示全部楼层
4056的充电+rh6616的调光+lp5907的降压
 楼主| 发表于 2020-5-20 13:58:13 | 显示全部楼层
接上超级电池短接测试触发情况。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
xuyaz + 20 时间成本物料成本够大的
 楼主| 发表于 2020-5-20 14:02:17 | 显示全部楼层
完美全触发。
接下来是焊接灯,轴座,装壳,需要点时间,数码之家让我失望了,觉得就不直播了。
 楼主| 发表于 2020-5-20 14:39:30 | 显示全部楼层
焊接好,装外壳完事,还没清洗,今天520,出去买菜做饭了。找了个bbk的就手机电池。不过电池没电,键线分离模块还没做。以后再说吧。
有m的赏个。
发表于 2020-5-20 14:42:54 | 显示全部楼层
厉害,diy到了极致,好贴!
发表于 2020-5-20 16:07:37 | 显示全部楼层
这些优联的主控板在哪里搞的到啊?我也想弄个啦,做个104键的
发表于 2020-5-20 17:10:50 | 显示全部楼层
除了拆键盘,应该没有别的渠道了
 楼主| 发表于 2020-5-20 18:18:24 | 显示全部楼层
罗技k230键盘自己买了拆啊,键盘不过30块钱一个。
GMT+8, 2025-7-26 11:45 , Processed in 0.561601 second(s), 15 queries , Redis On.
