查看: 22191|回复: 94
给挂钟改18650锂电池供电
发表于 2020-5-24 02:49:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了几遍栏目,觉得跟电源有关,就发到这里吧,不合适就请版主换个合适的地方,谢谢!
首先参考这些帖子
1、晒、测优惠购里边的倍量5号镍氢电池
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=30163
2、拆个倒找钱的太阳能灯,嘿嘿
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=151737
客厅挂钟比较费电,就像有坛友说的那样,线圈都偷工减料了,很早以前的一节5号电池最少能用1年以上,现在的最多也就半年吧。所以,就买了优惠购里的倍量电池,1.2V的镍氢电池,装上一试,比较气人,只能用半月左右,这电池与钟表不对付,就是一个玩具,它倒不是电池一下没电表停了,而是表开始走慢了,这还不如一下停表了呢,时间不准有时会误事。
后来就想用太阳能给倍量充电,这样就可以一劳永逸了。与是就买了第二个优惠购里的太阳能庭院灯,准备拆下太阳能板使用。但是实验证明这样行不通,在客厅里,光线强度不够,太阳能电池板只能产生10多uA的电流,这根本补充不上消耗电量。
于是产生了用18650锂电供电的想法。网上搜了一下有关改锂电的帖子,发现不是费电就是有点复杂,还是用现成的低功耗1.5V稳压块比较简单,就用LN6206P152VR 1.5V低压差CMOS稳压器芯片,静态电流实测4uA。
废话一堆,不说了,看照片
这个早就买了,只是懒得弄
SOT23-3封装的,用转换板才好操作
LN6206P152VR 丝印是65E9
焊在转换板上
把两串锂电池盒改为两并的
其中一个弹簧没卡子固定,用705胶固定
18650没保护板,得找个废手机电池拆个
三星手机上的
怀孕了
把型号粘下来了
外皮撕下后,发现有正负标记在上边
原来还用外皮对正负极呢,后来发现保护板上也有标记
拆保护板
取下保护板
转下帖,别插楼
补充内容 (2020-6-16 11:54):
时间长了没法编辑了。重新认真细致的测量了一遍,实际耗电约0.225MA,这样算来应该能用2年以上。测试动画发在36楼。
补充内容 (2020-6-16 12:02):
0.325MA  打错字了
补充内容 (2020-6-16 12:05):
看36楼吧,应该能用1年4个多月
参与人数 13家元 +280 收起 理由
超级女生 + 20 歡迎探討
jf201006 + 20 謝謝分享
smallanntse + 40 優秀文章
lbpcwd + 20 謝謝分享
玛德陛下 + 20 謝謝分享
本帖被以下淘专辑推荐:
 楼主| 发表于 2020-5-24 02:51:26 | 显示全部楼层
参与人数 6家元 +120 收起 理由
超级女生 + 20 歡迎探討
jsycwnw + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
zzqqzzz + 20
kyhwhb + 20
发表于 2020-5-24 05:45:43 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討
发表于 2020-5-24 07:24:29 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 謝謝分享
发表于 2020-5-24 08:06:51 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 电池容量按4000MAH,平均耗电2.5.
发表于 2020-5-24 09:59:11 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-5-24 10:18:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-24 10:23:38 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-24 11:00:36 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 萝卜青菜
发表于 2020-5-24 17:16:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 你说半天想表达什么意思呢?
发表于 2020-5-24 22:16:48 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討
发表于 2020-5-25 00:02:04 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 我很贊同
发表于 2020-5-25 12:47:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 对头!
发表于 2020-5-25 16:02:48 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討,看回复
 楼主| 发表于 2020-5-25 17:56:36 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-25 18:22:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 买呀,帖子第一张图片,不是有吗.
发表于 2020-5-25 18:26:31 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 回帖探讨有奖
 楼主| 发表于 2020-5-25 18:35:27 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-25 19:40:21 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討!看回复
 楼主| 发表于 2020-5-25 22:26:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-16 08:34 , Processed in 0.249600 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
