查看: 7314|回复: 51
[电源] 龙威 故障电源不会修稍调大电流0.4A能用,调小电流时,即使空载也会
发表于 2020-5-24 21:09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
龙威PS-305DM 维修电源,不会修,电压可以正常调节。但调小电流时,即使空载也会短路保护,如跳高电流只能恒流0.4A,如何修请教高手,换了二个3055了,没修好,是电流好小,仅400毫安好用,电压正常。
是这种电源版
C  HA17741上只有工作电压,除工作电压其它脚无电压
我查了已下,主板上找不到铜箔板那接输出那烧断掉,接线柱处有个反接二极管烧掉成二段。这板子焊住接线柱,很难拆,把保护二接管烧二段,这小板上还有什么?
原因找到有一个2N3055不正常,换到一个不正常的修好了。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
hongo + 8 原創內容
 楼主| 发表于 2020-5-24 21:19:42 | 显示全部楼层
原来是好的,有次30VA短路,烧了二个大功率管,换了好管就,这样了。
发表于 2020-5-24 21:28:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
矿石收音机上有个人修过那个帖子中有电路图
参与人数 1家元 +8 收起 理由
tian-zhi + 8 熱心助人
发表于 2020-5-24 21:54:39 | 显示全部楼层
比给我吧修好了没
发表于 2020-5-24 22:23:39 | 显示全部楼层
输出端还是有短路或者不良吧,既然之前有烧过就按线路查周围原件吧
发表于 2020-5-24 23:33:56 | 显示全部楼层
引器9.9元!防蓝光老花眼镜5元!不
发表于 2020-5-24 23:42:53 | 显示全部楼层
3055管坏了吧
发表于 2020-5-24 23:44:44 | 显示全部楼层
我上次这电源也是有电压,电流好小,换3055就好了
发表于 2020-5-24 23:49:20 | 显示全部楼层
不会是取样电阻虚焊了吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-25 00:29:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种电路都差不多,网上有固纬的,可以参考着修
 楼主| 发表于 2020-5-26 05:07:35 | 显示全部楼层
换3055了,没修好,是电流好小,仅400毫安好用,电压正常。
 楼主| 发表于 2020-5-26 05:08:53 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2020-5-24 23:49
不会是取样电阻虚焊了吧
讲的是0.18欧电阻,查过没修好
 楼主| 发表于 2020-5-26 05:11:25 | 显示全部楼层
没修好,换3055了,没修好,是电流好小,仅400毫安好用,电压正常。
 楼主| 发表于 2020-5-26 05:11:56 | 显示全部楼层
换3055了,没修好,是电流好小,仅400毫安好用,电压正常。换3055了,没修好,是电流好小,仅400毫安好用,电压正常。
 楼主| 发表于 2020-5-26 05:12:47 | 显示全部楼层
电路图没找到换3055了,没修好,是电流好小,仅400毫安好用,电压正常。
 楼主| 发表于 2020-5-26 05:14:19 | 显示全部楼层
谢谢,电路图和输出端还是有短路或者不良吧多没找到
发表于 2020-5-26 08:50:20 | 显示全部楼层
检查输出和VR107 VR108 还有VR107边上的IC
发表于 2020-5-26 08:56:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
取样电阻,查去哪个运放,测运放比较电压
 楼主| 发表于 2020-5-26 12:12:19 | 显示全部楼层
IC  HA17741上只有工作电压,除工作电压其它脚无电压
发表于 2020-5-26 14:33:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不是短路烧的吧?应该是接电池正负接反了,烧了个1.5A的二极管
GMT+8, 2025-5-8 02:36 , Processed in 0.327601 second(s), 12 queries , Redis On.
