查看: 1806|回复: 29
[电源] 龙威LWDQGS APS-1501电源拆解,有只小可爱
发表于 2025-2-10 12:15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个怎么来的也不记得了,平时用来给飞利浦剃须刀充电和给小解码器供电的,第一次拆
aps-1501,是不是可以认为是15v1a?为何这样问,一会你就知道了
背面的散热器,做得很稳重可靠的感觉
这个是意法半导体(ST)的MJ2955功率晶体管,产地为马来西亚。MJ2955是一款PNP型功率晶体管,常用于音频功率放大等电路。
MJ2955功率晶体管主要参数如下:
• 极性:PNP 。
• 集电极 - 发射极电压(VCEO):60V 。
• 集电极 - 基极电压(VCBO):100V 。
• 发射极 - 基极电压(VEBO):5V 。
• 连续集电极电流(IC):15A 。
• 峰值集电极电流:30A 。
• 集电极耗散功率:150W 。
• 直流电流增益(hFE):15 - 75(在IC = 4A,VCE = 4V时) 。
• 结温范围:-55℃ - 150℃ 。
这个是保险管
插头,做工一般
底部
机内
开关
调整电位器
三极管脚
工频变压器,没有铭牌
主板背面
四只整小型流管
输出电容35v2200uf
lm723cn  这个是150ma LDO,但是这玩意,真能做到1a?需要分析一下电路才知道
LM723CN芯片主要参数如下:
• 封装:DIP - 14(双列直插式封装,14引脚)。
• 输入电压范围:3V至40V 。
• 输出电压范围:2V至37V 。
• 输出电流:最大150mA 。
• 温度系数:典型值100ppm/℃ 。
• 输出噪声:低于0.003%的峰 - 峰值 。
• 工作温度范围:0℃至70℃ 。
• 静态电流:4mA 。
表头
背面的散热片,上面有小可爱的家,来,大家一起看看这只小可爱
最后轻轻轻装回去,也没打它
参与人数 2家元 +30 收起 理由
jf201006 + 15 謝謝分享
nokia5320 + 15
发表于 2025-2-10 12:22:52 | 显示全部楼层
蜘蛛就是知足,放生吧
发表于 2025-2-10 12:33:59 | 显示全部楼层
铁板还挺厚的啊
发表于 2025-2-10 12:35:46 | 显示全部楼层
太无良了,居然端了人家的老窝
发表于 2025-2-10 13:21:25 | 显示全部楼层
电源里还有蜘蛛,看着不 错
发表于 2025-2-10 13:25:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原来是这种小可爱啊,脚有点多了
发表于 2025-2-10 13:33:07 | 显示全部楼层
有个BUG啊...
二○二五年二月十日
发表于 2025-2-10 13:37:01 | 显示全部楼层
蜘蛛吐的那个丝是导电的,不要问我怎么知道的
 楼主| 发表于 2025-2-10 13:42:15 | 显示全部楼层
那一定是事故了,不是故事
发表于 2025-2-10 13:57:05 | 显示全部楼层
蜘蛛居然安家了,哈哈
发表于 2025-2-10 13:59:09 | 显示全部楼层
小可爱给电源带来了生机和活力
发表于 2025-2-10 13:59:28 | 显示全部楼层
盘丝洞啊 啊啊 啊
发表于 2025-2-10 14:11:03 | 显示全部楼层
你那个硬币不错
 楼主| 发表于 2025-2-10 14:16:17 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2025-2-10 13:59
盘丝洞啊 啊啊 啊
家里环境就这样,还有更大的,不想去动它了,懒得理它
发表于 2025-2-10 17:27:46 | 显示全部楼层
这变压器够迷你,长时间满载使用够呛
发表于 2025-2-10 17:54:06 | 显示全部楼层
都用上LM723了,稳压性能应该还是可以的,电流1A应该没问题,2955可不止1A电流
发表于 2025-2-10 18:42:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电压,电流小了点,没多大的用处?
发表于 2025-2-10 19:10:21 | 显示全部楼层
老货,外壳厚实,内部联线有点乱,但用料实在
发表于 2025-2-10 19:19:25 | 显示全部楼层
换个大变压器,升级到30V5A
发表于 2025-2-10 19:56:36 | 显示全部楼层
15v1a,应该是维修手机用的了。
GMT+8, 2025-11-16 11:45 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
