查看: 4330|回复: 27
[音响] 事实说明,不要一来就霸王硬上弓,有点可惜啊,拆个迈腾K22便携式音响
发表于 2020-5-26 14:56:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前骑自行车的时候买的,那时候放着小曲,骑着单车,一晃悠穿梭在繁华的都市,忙碌的人群中,晃眼间过去了3,4年了,期间一直在那里吃灰。
今天打算拆开。事实说明,不要一来就霸王硬上弓,我上下反转了下没找到可拆的点,直接上了台钳 结果板子断裂,轻触开关焊盘全部崩脱,可谓是悲剧啊
样子挺可爱的,一巴掌可以捏下
可以插卡的
功率3w 阻抗4欧
找了半天没找到可以拆的地儿,硬上弓 结果前面一圈壳体被敲坏
四个轻触开关焊盘掉了,这个还不是最严重的的
后来从前面的缝口中看到有塑料螺丝安装柱。才发现从另外一面撬开,发现4颗螺丝。。这个面打开了就是电池。。。。结果全坏了,,,,悲剧啊。
打开后一个大喇叭,(想起了小龙女杨过的一招 超级无敌大喇叭O(∩_∩)O哈哈~)
主芯片 cw6639e 集成了蓝牙 网上搜索了下很多便携式喇叭都用这个解决方案
这个貌似是flash芯片 华邦的
这个?没找到资料哦 有知道的坛友麻烦告诉下吧
、xpt6875 单声道功放管
这个角度看,板子断了。。。那个天线部分也估计难保
这个角度看
电池用座子接的,好评
后面看这个位置,全断了:sweat::cry:‘
四个方位全段了。真是。。。
最后,拆下电池备用,让它继续吃灰去吧,没心情也没耐心去飞仙了。。。。
参与人数 8家元 +150 收起 理由
hfsp + 20 謝謝分享
玛德陛下 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 原創內容
8139 + 20 原創內容
潜隆 + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
799946503 + 10 安慰一下
家睦 + 20
发表于 2020-5-26 15:17:04 | 显示全部楼层
这种情况,大婶们一般都要使出飞仙绝技了
参与人数 1家元 +20 收起 理由
zzqqzzz + 20 我不是大婶啊。O(∩_∩)O哈哈~
发表于 2020-5-26 15:19:19 | 显示全部楼层
安慰一下,
下次拆起来,就有经验了:lol:
发表于 2020-5-26 15:20:04 | 显示全部楼层
安慰一下,
下次拆就有经验了。:lol:
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zzqqzzz + 5 没有下次了,哈哈
发表于 2020-5-26 15:57:41 | 显示全部楼层
这不正好嘛
您可以参照原板,整理出来原理图,画出电路板,再重新打个板子
你看这不又多出好多事情来了
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zzqqzzz + 5 没有这个技术也没有这个功夫啊.
发表于 2020-5-26 16:01:07 | 显示全部楼层
这个没啥飞线价值了
换做是我,宁可抄板去5元打样,也不飞
参与人数 1家元 +20 收起 理由
zzqqzzz + 20 飞线是不可能的,这个机器放那里吃灰的,坏.
发表于 2020-5-26 16:03:52 | 显示全部楼层
我去年也在狗东买了个不知道什么牌子的,圆筒形的,会闪光,也想拆开将闪光切断,因为实在太两眼了,但是不知道怎么拆。
现在用TF卡播放时,不知道是卡的原因,还是它里面的读卡器的原因,有时会断下断下,就像CD播放时读CD出问题那样。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
zzqqzzz + 10 優秀文章 拆开看下就知道啦
 楼主| 发表于 2020-5-26 16:13:16 | 显示全部楼层
優秀文章 拆开看下就知道啦
发表于 2020-5-26 16:25:52 | 显示全部楼层
提示信息关闭
已超出该会员当天被打赏总额,请多给其他会员打赏鼓励!
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zzqqzzz + 5 啊?不得哦 这不可以加了么,我回复这个o(*.
发表于 2020-5-26 16:29:38 | 显示全部楼层
你这真是好打分呀,一打一个准,论坛给你开后门了呀:redheart:
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zzqqzzz + 5 啊?啥呢老哥不是很明白哦。。。.
发表于 2020-5-26 18:30:44 | 显示全部楼层
有的帖就一张图,你这个多
 楼主| 发表于 2020-5-26 18:34:18 | 显示全部楼层
潜隆 发表于 2020-5-26 18:30
有的帖就一张图,你这个多
黄裳哪里看到有多张图了呢?
发表于 2020-5-26 18:36:01 | 显示全部楼层
这1MB的固件有点意思哈
发表于 2020-5-26 18:49:00 | 显示全部楼层
就是说为什么给你这么容易就打上分了,给我们打,就是满了,让给别人打分去,是不是论坛对你照顾,开了后门呀:titter:
参与人数 1家元 +20 收起 理由
zzqqzzz + 20
发表于 2020-5-26 18:51:44 | 显示全部楼层
嗯?你看看这么多图
发表于 2020-5-26 19:00:05 | 显示全部楼层
这个摔一下会断A柱吗?:lol:
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zzqqzzz + 5 原創內容 这个台钳干坏的
发表于 2020-5-26 19:17:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可惜个小音箱,败了。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zzqqzzz + 5 是的,坏得很彻底
 楼主| 发表于 2020-5-26 19:20:25 | 显示全部楼层
潜隆 发表于 2020-5-26 18:51
嗯?你看看这么多图
我本身就发了这么多图。。。。
不是我帖子的问题吧????
发表于 2020-5-26 20:36:55 | 显示全部楼层
你这标题要是写个拆迈腾那就厉害了 哈哈,话说既然吃灰坏了就坏了,下回拆就有经验了:lol:,那个芯片是不是收音芯片呢,一般这里面无外乎就这么点东西,
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zzqqzzz + 5 你不说我还没注意呢,哈哈
发表于 2020-5-26 20:38:52 | 显示全部楼层
xianglang 发表于 2020-5-26 16:03
我去年也在狗东买了个不知道什么牌子的,圆筒形的,会闪光,也想拆开将闪光切断,因为实在太两眼了,但是不 ...
有的是文件混乱导致的,或者TF卡损坏,卡放在读卡器上,看看有没有大小是0KB的文件,如果没有复制出来格式化一下TF卡,在复制回去就好啦,我以前黑胶体的U盘放车上听歌就是卡,这么弄一下就好啦
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zzqqzzz + 5
GMT+8, 2025-7-23 05:07 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
