查看: 11867|回复: 38
关于交流半波整流和全波整流的那些事
发表于 2020-5-28 18:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常看到论坛很多人为交流半波和全波整流后电压值展开激烈争论,里面的说法五花八门有对有错,各说各的理,看起来都有理:titter:。
为此搜集了一些资料给坛友提供参考。
首先交流220正弦整流后(全波或者半波)输出的既不能单纯叫直流平均值(注意不能叫有效值),也不能单纯叫交流有效值,它输出的其实是交流和直流的二者叠加,是“脉动直流”,里面既有直流成分,也有交流成分。
下图第一个公式里面为正弦半波整流不滤波计算公式,假如市电220v输入整流后,输出电压直流分量(也就是直流平均值),u直=0.45uo=220x0.45=99v,一些资料和书本上直接用的都是这个公式,其实这个只考虑了直流分量,交流分量并没有纳入其中,如果按这个公式去计算纯阻性负载的实际功率是不准确的。
第二个公式是半波整流不滤波的总有效值,这个才是考虑了直流和交流分量的总有效值,用它计算半波整流不滤波纯阻性负载的真实功率才是正确的,u总≈0.71uo=220x0.71=156v
假如你220v串个二极管接个电阻丝,原先比如220w(220欧),半波后接电炉丝p=u^2/r=156^2/220≈110w   如果用半个周期不做功来描述就是220w/2=110w 也是功率降低一半。
用0.45uo去算显然是不合适的。
第三个公式是全波整流不滤波的平均值(直流成分)u直=0.9uo=220x0.9=198v,这个是混合输出的直流成分。
第四公式是全波整流不滤波的总有效值 u总=uo=220v,可以看到全波整流后总共有效值就是220v而不是198v,那个只是直流分量。
那交流分量呢,下图第三个公式u交=√(u总^2-u直^2)  ,=√(220^2-198^2)=96v
也就是u总=√(u交^2+u直^2)=√(96^2+198^2)=220v,  也就是全波整流不滤波的总有效值=直流分量和交流分量的平方和 根。
全桥整流不滤波带个电阻丝和直接220v实际输出功率相等(不考虑二极管压降)
用万用表测量总有效值的方法也是按照公式需要计算,先用具有真有效值的万用表(不是的话就不准)直流档测量直流分量的平均值然后平方,再换到交流档去测交流分量再平方,然后两个值相加结果再开方就是真实的总有效值。
具有总有效值直读的万用表可以直接读取总有效值,就不用自己算了。
参与人数 24家元 +474 收起 理由
10655188 + 20
jf201006 + 20 謝謝分享
jsycwnw + 20 優秀文章
zzqqzzz + 20 原創內容
温力口 + 20
发表于 2020-5-28 18:10:13 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-28 18:24:08 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-28 19:05:31 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +28 收起 理由
阳光使者 + 20 现在一般都是等、等、等等等,好帖子也要看.
suhaiyuan + 8 我咋能呢,不信你说那个我试试.
发表于 2020-5-28 19:12:00 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-28 19:40:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-28 20:07:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-28 20:10:18 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-28 20:21:59 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +8 收起 理由
suhaiyuan + 8
 楼主| 发表于 2020-5-28 20:52:33 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-28 22:27:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-28 22:46:50 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-29 00:19:03 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-29 00:32:48 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-29 01:24:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-5-29 10:23:05 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-29 12:03:46 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-29 12:57:53 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-29 12:58:59 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-29 17:22:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-14 07:27 , Processed in 0.265201 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
