查看: 5393|回复: 13
[金属] 搭个点焊机焊锅把
发表于 2019-3-18 10:41:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
       锅把子脱焊了,值班没事搭个点焊机体验体验。手头四只350V 4700uF电解电容,4700uF X 4 =1.88F,1.88F X 36V X 1.414 =98Q(算错了,差了一百倍,应该是1Q。),这样的电量放一秒钟得有百十安的电流吧。找来36V的行灯变,一只二极管(1000V 20A),40A空开,搭了一桌子。
      36V输出经二极管半波整流,串一只150W白炽灯泡限流,查电路无误送电。36V电源充电灯泡看不出有发光。充满测电容端电压50V。用空开控制电极放电,合空开瞬间即跳,焊件有粘黏,但强度不大,摇一摇即分开了。
       于是将行灯变压器380V端接220V,220V端输出做充电电源,图中可见充电时150W的灯泡被点亮,并随着充电渐熄。这时电容充满电压测值150V。并将空开三极并联,增加容量。此时电源没有隔离,操作须注意安全。试给焊件加焊,有点惊天动地的感觉。
       焊接效果,看估计看不出来。反正掰不动。
发表于 2019-3-18 11:02:07 | 显示全部楼层
这个很刺激,火花四射吧
发表于 2019-3-18 11:08:08 | 显示全部楼层
电子烟花器好评。没拍下来差评!:lol:
 楼主| 发表于 2019-3-18 11:08:09 | 显示全部楼层
zhwj8025 发表于 2019-3-18 11:02
这个很刺激,火花四射吧
确实,有高压,玩得时候要小心。
发表于 2019-3-18 11:25:50 | 显示全部楼层
直接不锈钢焊一下不是更好,这样有点吓人
发表于 2019-3-18 11:28:17 | 显示全部楼层
不不不,电容微法到法进制单位是1000000,1F等于1000000uF四个4700uF并联不是1.88F,是18.8mF,相差近千倍!!!!
 楼主| 发表于 2019-3-18 12:41:04 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2019-3-18 11:28
不不不,电容微法到法进制单位是1000000,1F等于1000000uF四个4700uF并联不是1.88F,是18.8mF,相差近千倍 ...
您说得对。一百万算成一万了,差了一百倍。
发表于 2019-10-10 10:07:46 | 显示全部楼层
据说加个扼流电感可以降低可怕的声音,有心人实验下。
发表于 2019-10-11 08:51:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
镇流二极管不错,螺栓式的,高压点焊楼主勇气可嘉:lol::lol:
 楼主| 发表于 2019-10-11 15:46:02 | 显示全部楼层
大电流硅整流二极管,持续整流使用时是拧在相应的散热片组上的。
发表于 2019-10-12 13:18:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
4700ufx4=1.88这个算法神算法,难怪火花能这么大
发表于 2020-6-7 07:16:18 | 显示全部楼层
真是艺高人胆大,这也敢操作。
发表于 2020-6-7 23:58:27 | 显示全部楼层
羡慕楼主知识扎实
GMT+8, 2025-8-27 05:46 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
