查看: 8839|回复: 22
[SMI] L06B颗粒写入放大大是正常吗
发表于 2020-6-1 18:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了个2258H双贴01T,L06B颗粒开TLC模式(Q0516A版本),打开cache program,跑了半圈的Urwtest,写入放大居然有3倍以上!然后我把这个盘换成了MLC模式(Q0718A)版本,关闭cache program,其他保持默认,跑了半圈,写入放大也有2倍以上!再换成了P0817A版本(L06B全盘不掉速的那个版本)后写入放大略大于1。
对比了手上几个自用的2258XT+海力士的颗粒(Q0526A版本),写入放大都是小于1(其中有一块是用了多年的金泰克S300)
然后手上还有个2258XT四贴L06B 64G,开TLC模式320G,跑了一圈,写入放大略微大于1。是不是L06B、B0KB这一类颗粒本身的原因导致的?另外想问一下,设置里有个Program Fail Handle,在2256K里这个设置跟Cache Program不能同时开启,但是在2258H里可以同时打开,这两个是一个性质【打开SLC缓存?】的东西吗?因为2256K里无论打开哪个都会开启SLC缓存,在上面说的2258H里我都是打开了Program Fail Handle,在开TLC模式中,关闭cache program后写入速度下降到200多MB/s,确实是关闭了SLC cache吧?那这个Program Fail Handle有啥用?
希望各位大佬能解答一下
1:L06B B0KB这类颗粒是不是都是写入放大比较大?
2:Program Fail Handle是个啥?
发表于 2020-6-1 21:52:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-1 21:53:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-2 10:45:16 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-2 12:01:25 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-2 13:52:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-2 15:53:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-2 15:55:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-2 17:06:36 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-2 18:22:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-2 19:49:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-2 19:50:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-2 20:05:36 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-2 22:36:08 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-2 22:43:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-3 00:44:33 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-19 17:51:25 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-5 22:15:11 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-28 08:45:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-23 08:12:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 13:53 , Processed in 0.889201 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
